查看: 2109|回复: 9
ecs 主板无显示
发表于 2011-12-10 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英主板,型号PHOTON KV2,开机可以跑码有时跑2524有时跑6766无显,只有点一下复位才能正常跑码显示。不知怎样下手,是不是要查一下复位电路,有那位高手指点一下。
发表于 2011-12-10 19:24:12 | 只看该作者 �
你看下PCI复位正常吗? 还有AGP!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 14:00
发表于 2011-12-10 20:35:38 | 只看该作者 �
上BGA,焊南桥
发表于 2011-12-10 22:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 23:22:58 | 只看该作者 �
可能是南桥自动复位模块出问题了
发表于 2011-12-10 23:50:30 | 只看该作者 �
io是什么型号的 ,你有没有 换IO试试 啊
发表于 2011-12-11 11:39:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS 不行在加焊  桥
发表于 2011-12-11 11:45:40 | 只看该作者 �
南桥   BIOS
发表于 2011-12-14 10:30:52 | 只看该作者 �
南桥和io都换过,pci和agp复位正常bios找不到板的型号是PHOTON KV2,谁有给一个。
发表于 2011-12-14 10:34:48 | 只看该作者 �
这 板是独立显卡的,不插显卡没次跑码都正常,插显卡才会出这种情况,可能是北桥有问题吧。
