查看: 2665|回复: 7
菜鸟 主板没有vtt 电压.. 怎么维修?
发表于 2011-12-10 16:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-12-10 16:25:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不知道前面的电压出没有。控制的有电压吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 14:17
发表于 2011-12-10 16:28:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-12-10 16:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存北桥电压出来没?   AMD先有CPU才有VTT
发表于 2011-12-10 17:02:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
因特尔的机子   别的电压都 正常
发表于 2011-12-10 19:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vtt电压是从主供电电压分压过来的,没有 vtt电压 要看看是不是mos管坏了, 还有控制芯片换个试试
发表于 2011-12-10 19:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
。。。这个得慢慢找,呵呵! 跑下线路!---如果没图的话!
发表于 2011-12-11 10:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其他电压都有了,  就干电源管理啊,   例如9292 9214   都是通病
