查看: 2505|回复: 5
[显卡维修]
bios专贴没找到求丽台9500GT 512/128的bios
发表于 2011-12-10 12:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位帮帮忙,谢谢了
补充内容 (2011-12-17 15:36):
这片显卡起初故障是:欢迎界面中间部位有横条,用gt200检测不到有坏数据位。
更换相同核心后,还是老样子,刷入256MB/128BIT的bios后修复,但就变成了256MB/128BIT的了。
这片显卡是双面共8颗粒,用的是奇梦达1.0
补充内容 (2011-12-17 15:39):
刚才超出了补充字数:这片显卡是单颗粒是64MB/32BIT的那种(HYB18H512321BF-1.0)
这片显卡是真实512MB/128BIT。
补充内容 (2011-12-20 11:10):
我真晕,这块显卡是G96核心
发表于 2011-12-10 22:03:17 | 只看该作者 �
你发这种贴有什么意思?说都不说清楚,发出来谁理你?起码说清楚核心是G96 ? G98 ?  显存是三星HY奇梦达还是英飞凌,还有就是DDR2 ? DDR3 ? 128BIT ? 64BIT ? 共享512 ?真实512?
发表于 2011-12-17 15:26:13 | 只看该作者 �
谢谢,我要的太急
发表于 2011-12-19 07:39:43 | 只看该作者 �
到 www.techpowerup.com 网站找找看,那里有比较全的 BIOS,说不定能找到你要的。
发表于 2011-12-19 09:51:01 | 只看该作者 �
9500GT 512M的BIOS是不好找的,8600GT与9500GT大多是256M的.
发表于 2011-12-20 11:10:52 | 只看该作者 �
谢谢,我去找找
