查看: 3632|回复: 11
这个12v的三段电源,就没变过绿灯
发表于 2011-12-10 10:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这电源说是充满自停的,量着倒是可以分段,电瓶12v时充电电流1.3a左右,充到13.5v电流降到200ma左右。刚买来时输出线没焊好见过绿灯亮,加焊后就没见绿灯亮过了,充到14v多也不转灯,就是变小电流了,不知道是哪里出问题??????
发表于 2011-12-10 13:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如电池不失水 .可以把转灯电流调大一点
发表于 2011-12-10 15:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你都焊了哪儿啊?发光管坏啦?358坏啦?检查一下看。
发表于 2011-12-10 15:21:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重点应该是IC LM358P电路或附近电路
发表于 2011-12-10 20:40:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是电瓶车充电器??? 没有修过这个不知道。不过 LM358 这个你要注意一下。
发表于 2011-12-10 21:07:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主很细心,照片不错,你先检查保险,电阻,开关管!
发表于 2011-12-10 22:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,谢谢啦,主要是现在也有电瓶车,以后可以来看看你怎么修的~~希望大家给力点多回答咯!!
发表于 2011-12-10 23:01:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个也 想修呀,。没价值
发表于 2011-12-11 09:03:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主的照相技术不错哦@!
发表于 2011-12-11 17:21:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先别想那么复杂,先看看灯是不是坏了
发表于 2011-12-11 21:41:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个电源有空载接反保护,不接电瓶不亮灯。
发表于 2011-12-12 21:20:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
nanjian3111 发表于 2011-12-12 10:48
把431取样电阻改一下,但要注意后面电路的方向性,也就是注意431输出高会降低保护电压还是输出低会降低保 ...
谢谢大哥,我去找个可调电阻试试!!
