查看: 2473|回复: 7
方正R511笔记本
发表于 2011-12-10 09:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台方正R511笔记本,客户拿来的时候能开机,但是屏不亮,后来外接试了还不会亮,故怀疑硬件问题,插上可调电源到1A停下来不动啦,把内存拆掉还是1A,然后就让客户把机器放着,拆开一看,北桥被人修过两次,VIA的芯片组,集成显卡,拆完机上可调电源再开机,电流到0.94不过,插不插内存都一样,怀疑还是北桥,用了压了还是不行,各处电压都正常,就是不会亮,求高手解答!
发表于 2011-12-10 10:01:21 | 只看该作者 �
没跑吗。 查 南桥复位  PG   北 桥  还有 U 的PG  rest.
发表于 2011-12-10 10:23:25 | 只看该作者 �
别人动过的,你应取下来重做一下,然后再查一下有没有短路的南桥PG。你这种现像一般是内存不过。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-10 10:59
发表于 2011-12-10 10:45:27 | 只看该作者 �
先按 不读内存修。查条件
发表于 2011-12-10 11:08:44 | 只看该作者 �
那就换了北桥试试看
发表于 2011-12-10 11:22:42 | 只看该作者 �
恩,我也怀疑内存不过,电压正常,所以我还是怀疑北桥,
发表于 2011-12-10 11:23:52 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-10 11:08
那就换了北桥试试看
正准备换北桥,换完再说吧,我看论坛里好像也有人遇到过这问题,修好的话跟大家分享下
发表于 2011-12-10 11:32:03 | 只看该作者 �
重植北桥试试
