查看: 3535|回复: 28
東芝筆記本屏內的零件是甚麼
发表于 2011-12-10 07:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
圖圏住八腳ic  零件印 w514 找不到這圖紙 請指點謝謝
很明显的是麻片,1234脚接地,5脚貌似是悬空,67是数据,时钟信号,8脚供电  发表于 2011-12-11 00:21
真假,我学习下·······  发表于 2011-12-10 16:26
码片  发表于 2011-12-10 10:31
发表于 2011-12-10 08:15:50 | 只看该作者 �
没有见过呢   不只知道呢  不过可以看着接口定义 理解一下
发表于 2011-12-10 08:42:33 | 只看该作者 �
应该是码片吧~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 12:18
同意楼主: 5
34c02  发表于 2011-12-10 09:10
发表于 2011-12-10 08:53:00 | 只看该作者 �
这个是码片.
发表于 2011-12-10 09:20:38 | 只看该作者 �
哦,东芝的笔记本屏也由码片啊,呵呵
是每个屏都有的。。  发表于 2011-12-10 10:32
发表于 2011-12-10 09:41:54 | 只看该作者 �
这个好像和什么牌子的笔记本没关系吧,应该是和屏的型号有关吧。
发表于 2011-12-10 09:43:07 | 只看该作者 �
这个是码片把
发表于 2011-12-10 15:21:36 | 只看该作者 �
謝謝各位回覆
看論壇碼片常在屏綫上 它有甚麼作用
发表于 2011-12-10 15:28:31 | 只看该作者 �
这个是屏的码片 记录屏的信息--分辨率,厂家,型号==
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 00:29
謝謝解答 因筆記本沒了屏vdd和高壓條開啟訊各電壓 導致沒顯示和背光 會關碼片事嗎  详情 回复 发表于 2011-12-10 15:42
发表于 2011-12-10 15:42:38 | 只看该作者 �
謝謝解答
发表于 2011-12-10 15:46:17 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2011-12-10 15:42
謝謝解答
这个不关码片的问题 具体检查机器时序 如果独立显卡重点查看
謝謝 因外接有顯示內沒 集成顯卡 查了加焊過 會是先由屏發出訊號到顯卡 再開啟屏vdd電壓 是屏有問題嗎  详情 回复 发表于 2011-12-10 15:58
发表于 2011-12-10 15:58:58 | 只看该作者 �
謝謝
发表于 2011-12-10 16:04:12 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2011-12-10 15:58
謝謝
东芝很少检测屏码片  查看下vdd电压
現在是沒了電壓lcd power on 和高壓條啟動訊號 除了換集成顯卡 都沒有辦法 拆了碼片不用可以嗎  详情 回复 发表于 2011-12-10 16:25
发表于 2011-12-10 16:07:12 | 只看该作者 �
我以为你要还屏呢,原来是不亮
发表于 2011-12-10 16:25:44 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2011-12-10 16:04
东芝很少检测屏码片  查看下vdd电压
发表于 2011-12-10 16:28:16 | 只看该作者 �
我看的话应该是北桥了
會不會主機板檢測到碼片程式不對,會同時停掉高壓板和屏供電  详情 回复 发表于 2011-12-10 16:32
发表于 2011-12-10 16:32:18 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2011-12-10 16:28
我看的话应该是北桥了
发表于 2011-12-10 16:35:20 | 只看该作者 �
没有碰到过,跟楼主学习一下。
发表于 2011-12-10 16:37:15 | 只看该作者 �
屏的码片!写有屏的型号
发表于 2011-12-10 17:57:53 | 只看该作者 �
可能是码片把
