查看: 3112|回复: 18
高手指点,JM DVR-945GC只显log
发表于 2011-12-9 23:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手指点,JM DVR-945GC只显log ,开机显示DVR就不动了,BIOS刷了没用,好像自检不通过。请问是哪部分出问题了。盼望高手指点。
发表于 2011-12-10 01:15:57 | 只看该作者 �
裸板试试看,该不是外设引起的吧
发表于 2011-12-10 01:41:44 | 只看该作者 �
监控板,会不会是硬盘挂了?
发表于 2011-12-10 11:36:35 | 只看该作者 �
只接键盘、鼠标、电源、内存、CPU、显示器,键盘灯一闪即灭。还是停在LOG状态。
发表于 2011-12-10 12:36:48 | 只看该作者 �
把键盘口那的贴片电容都摘了试试
发表于 2011-12-10 12:48:03 | 只看该作者 �
换一个USB键盘看看,不行的话就直接维修主板
发表于 2011-12-13 20:35:34 | 只看该作者 �
换了USB键盘也不行啊
发表于 2011-12-13 21:10:05 | 只看该作者 �
把外设全部拆下,如果正常,再排除!
发表于 2011-12-13 21:47:25 | 只看该作者 �
先清CMOS,不行刷BIOS!
发表于 2011-12-14 22:27:59 | 只看该作者 �
COMS清了BIOS刷了还是一样。诊断卡跑50卡主。外设全去掉了。还是只显示DVR界面。
发表于 2011-12-14 22:35:13 | 只看该作者 �
内存那仔细查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-17 17:13:14 | 只看该作者 �
把集成声卡 网卡芯片取下   看
发表于 2011-12-17 17:32:09 | 只看该作者 �
把窜口芯片 跟网卡  声卡一个个拆 试下
发表于 2011-12-17 19:41:54 | 只看该作者 �
裸板测试下    缩小故障范围
发表于 2011-12-17 20:31:16 | 只看该作者 �
楼主的好了没?  要是刷了BIOS还不行,那压着桥试验着看看吧!
发表于 2011-12-17 22:04:34 | 只看该作者 �
触发开机后一直按键盘的TAB键,这样做有可能会越过LOGO画面清楚的看到当机提示,比如提示USB或键盘或风扇或CPU等等问题
发表于 2011-12-18 22:03:16 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗?
发表于 2011-12-19 08:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块板子和你的一样,代码50,没啥子结果
发表于 2011-12-19 09:30:49 | 只看该作者 �
点开机键看看能不能关,能关就是PS2那里的问题
