查看: 6146|回复: 7
hp cq45大写灯闪4下电流停在0.83
发表于 2011-12-9 21:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq45 英特尔的CPU,大写灯闪4下电流停在0.83,测电压都是正常的,拔掉内存闪3下;代码跑47,拔掉内存跑E0 ,那位师傅指点一下啊!
补充内容 (2012-3-24 17:33):
加焊显卡后触发掉电,搞不定了,换主板了!
发表于 2011-12-9 21:26:31 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?有的话应该是显卡问题
电流冲到0.9多又回到0.8多就不动了!  详情 回复 发表于 2011-12-9 21:41
发表于 2011-12-9 21:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 21:56:21 | 只看该作者 �
北桥或者显卡问题!
发表于 2011-12-9 22:14:53 | 只看该作者 �
跑不过显卡,压着显卡试试看可以跑过吗
发表于 2011-12-9 22:26:25 | 只看该作者 �
像这种现象 基本上是秒杀的!风枪一扫,ok了  直接上BGA
发表于 2011-12-10 00:33:40 | 只看该作者 �
楼主如果有示波器的话 看看内存有没有波形 过没过内存  或者识别到内存没
发表于 2011-12-10 02:29:12 | 只看该作者 �
先用风枪吹吹,确定一下
