查看: 2390|回复: 8
求救 SONY VIAO VGN-SZ57N-C
发表于 2011-12-9 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VIAO VGN-SZ57N-C,進BIOS  OK ,USB HD WINPE進系統OK,硬盤開機, 在 SONY LOGO後 ,顯示 DISPLAY ERROR :STRING MODULE NOT FO 請問是那裡出問題, USB 開機都正常
发表于 2011-12-9 13:53:54 | 只看该作者 �
显示错误字符串模块未找到,重新安装显卡驱动试试看。
发表于 2011-12-9 13:59:49 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道,先测一下,
发表于 2011-12-9 14:10:58 | 只看该作者 �
USB HD ,CD-ROM 啟動系統都正常,只有要重硬盤啟動會SHOW  DISPLAY ERROR:STRING MODULE NOT  FO
发表于 2011-12-9 15:13:51 | 只看该作者 �
USB HD ,DVD-ROM 啟動系統都可看到硬盤及內容,BIOS 也看的到硬盤 , 請問如何解決?
发表于 2011-12-9 15:29:08 | 只看该作者 �
换过硬盘吗?
发表于 2011-12-9 15:59:31 | 只看该作者 �
先換顯卡驅動試試
发表于 2011-12-9 19:21:36 | 只看该作者 �
問題解決,是系統損毀,重新還原後OK
发表于 2011-12-9 20:53:47 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,估计引导有问题
