查看: 3463|回复: 16
宏基4520 z03白屏故障
发表于 2011-12-9 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能看到宏基标志显示也正常,一会就白屏了,进行不了任何操作,BIOS也进不了,什么问题啊
发表于 2011-12-9 13:48:12 | 只看该作者 �
会不会是屏的问题呀
发表于 2011-12-9 14:19:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试  上次遇到一个ACER的 LOGO后 扭曲花屏 刷BIOS 后搞定~
发表于 2011-12-9 14:26:39 | 只看该作者 �
提示外接和内显问题都一样
发表于 2011-12-9 16:13:08 | 只看该作者 �
装硬盘没?》我记得有些机器要装硬盘
发表于 2011-12-9 16:21:12 | 只看该作者 �
额···刷BIOS?
发表于 2011-12-9 19:55:22 | 只看该作者 �
硬盘过也试过,故障一样
发表于 2011-12-9 20:04:14 | 只看该作者 �
看能不能进PE
如果还是一样
那可能是显卡咯
发表于 2011-12-9 20:09:44 | 只看该作者 �
进不了,都没法引导,一过宏基画面直接白屏蔽显卡是集成的,而且试着加热了一些,没效果
发表于 2011-12-9 20:30:20 | 只看该作者 �
什么北桥啊???三合一的吗 M9V/M9D这种桥问题多???
发表于 2011-12-9 20:33:53 | 只看该作者 �
你看看屏的主供电正常吗
发表于 2011-12-9 20:34:51 | 只看该作者 �
是三合一的
发表于 2011-12-9 20:49:33 | 只看该作者 �
楼上的说的对  先测屏供电    再确定屏的好坏    锁定显卡的问题
发表于 2011-12-9 20:59:51 | 只看该作者 �
好的,我试试
楼上几位有经验,此机确实遇到LOGO后白屏刷BIOS好的,先不要妄动,从最简单的做起。  详情 回复 发表于 2011-12-9 21:13
发表于 2011-12-9 21:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 22:09:45 | 只看该作者 �
查一下屏线和屏线接口是不是有问题
发表于 2012-1-5 11:20:53 | 只看该作者 �
今天我也遇到有一个开机闪一下屏就单是能显示,一闪即灭!开机电流1.8
