查看: 15213|回复: 148
[笔记本]
没有大哥在,小弟硬抗活(DELL D620 黑屏维修)
发表于 2011-12-9 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一DELL D620机器,客户说没有显示。打发客户走后,开机测试,的确,屏幕黑黑的,没一点反应,但看硬盘灯的状态,机器已经进系统了,只是不显示。心想应该是显卡的问题,因为是黑屏,或许背光也可能有问题。于是外接,居然也不显!看来显卡要挂。
    拆机,板号 LA-2792P,为了排除背光,屏及屏线的问题,用一个好机器点了一下这个屏总成,没有问题。顺手把祼板又接了一下外接CRT显示器,居然显示了!拆机前明明不显的。显示了更好,至少说明显卡没坏透。
    看来问题在主板上,显卡或周边嫌疑最大。找到图纸,定位在LVDS接口这里,先找供电,发现有两个,一个是3.3V_RUN,另一个是+LCDVDD,先从这个查起吧,可以方便的从C27、C26量到这两个电压。
    实测C27有3.3V,而C26为0V,明显不对。打一下对地阻值,+LCDVDD是800多(具体值想不起来了),3.3V_RUN是300多。好像没问题。在好板上测量这两个值,一个是974另一个是472,有点不一样,但也差不多,不管了,先把+LCDVDD修出来再说。
    查图纸得知,+LCDVDD是由3.3V_RUN电压经场管Q9转换而来,最终受控于信号ENVDD,实测+3.3V_RUN为3.3V正常,+15V_SUS也有15V多也正常,ENVDD电压为0,看来这个开启信号没送过来。
    再查图纸,这个信号进显卡了,坐标B10。完了,手上没BGA,看来要够呛。难不成还得交给别人做?心有不甘,开始折腾。拿出按压大法,照着B10的位置用力按下去,不亮。再用点力,压在整个芯片上,还是不亮。在主板显卡位置的下面垫个硬塑料块,再压显卡,还是不亮。服了。
    再看看图纸,心想人为把+LCDVDD弄出来试试。于是用螺丝刀将Q9的4、5脚短路,开机,屏有反应了,有一点背光出现,但一会又没有了,偶尔还出现几个淡淡的坚的光栅条。这招不行。断开R54,效果和短路一样,虽然+LCDVDD有3.3V了,但还是不亮机。吹下Q8,测量没有问题,量焊盘ENVDD就是不出来。心理刚才用了挺大的力压显卡,也不知道压没压坏,再接一下外接,结果杯具了,怎么弄外接也不显了。
    有些急了,心想BGA大哥不在,风枪小弟要顶上去!吹不好还吹不坏吗?但从来没用风枪做过,一点数儿也没有啊。于是先用料板做做试验,吹Intel的大桥试试。风枪小头拆掉,风速开到8(最大),温度150,开始预热,3分钟后,温度上到280,继续预热3分钟,然后温度开到最大480,吹桥15秒后,用镊子一推,桥就被推一边去了,再看电路板,没看出变形,还不错。
    如法炮制,开始加焊显卡。清除完芯四周的一些白色半透明的胶后,用垃圾焊膏涂在芯片一边,用风枪吹进去。预热6分钟后,温度调到420,吹15秒,推推,没动,又吹了15秒,推推,还没动,有点晕,温度调到450,又吹了15秒,一推,芯片转了一个角度后又弹回来了。差不多行了,关风枪。凉了后,看看板,没有变形。
    上电测试前打了C26的阻值,977,心里一惊,变了,不是800多了,又打了C27,476,也变了,不是300多了,这不和好板一样了吗,难道,好了?
接屏,上电,亮了!
拷机一天,没问题。修复。
虽然知道这样做耐久性很是问题,但风枪挺给力,还是很高兴。
补充内容 (2012-1-19 09:38):
大哥来啦!图在135楼
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9666800.5元2020-7-9 10:15
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
要是我 手拿都拿不了那么久  发表于 2012-2-20 14:43
大哥啊,这年头没bga还搞什么维修啊?修台式机主板都经常要用到bga,更别说用笔记本了。本来bga的话有9成把握的风枪就大打折扣了,对客户也是不负责任的。本来别人只用出一个bga的钱也许变成要换显卡的钱了。  发表于 2012-1-20 00:32
同意楼主: 4
你娃好犀利哟,风枪吹显卡,不过有些差的BGA机器也是一个风枪改装的。。  发表于 2012-1-19 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 22:26
有些电脑LCDVDD 是3VS供给码片 由码片 发给显卡 才会有LCDVDD电压的  发表于 2011-12-10 15:39
同意楼主: 1
开到400度,一般的显卡芯片直接爆掉了,不知道楼主这风枪准不准的。  发表于 2011-12-10 15:32
同意楼主: 5
NB小弟啊,要是我徒弟好了我也搞死他,太冒险了万一那破风枪发热丝融掉一小块在最后15秒打在显卡上做倒锡了怎么办?  发表于 2011-12-10 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 11:50
哈哈 你再来个15m估计桥要么就起泡 要么就爆了。。。  发表于 2011-12-10 10:30
这个机器 我有点厚怕  发表于 2011-12-9 22:32
快来抢,爆神器了,风速+100.力度+100的。  发表于 2011-12-9 22:17
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30
feifeiluan2 + 5 有勇有谋
是人非神 + 5
376057772 + 10 很给力!
本文由 会员52894 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-9 11:24:00 | 只看该作者 �
厉害,风枪我是不敢,佩服。。。。
你牛,还能用风枪干  发表于 2011-12-15 17:12
发表于 2011-12-9 11:36:34 | 只看该作者 �
挺厉害,确实是有一些高手一直用风枪,用的鬼使神差····这边电脑城里就有那么一位··
用8205照曲线去做 做出来的和BGA做出来的一样  发表于 2012-1-19 15:57
我们 这 只 有风 枪~~~~~~~~~~~~  发表于 2012-1-15 15:29
发表于 2011-12-9 11:43:22 | 只看该作者 �
我们柜台旁边这位也是用风枪 每次做的时候味道好大哦
发表于 2011-12-9 11:50:58 | 只看该作者 �
不服不行阿   教教我
发表于 2011-12-9 11:55:57 | 只看该作者 �
用风枪伤身体啊
发表于 2011-12-9 11:56:15 | 只看该作者 �
烟雾缭绕的。吓人
发表于 2011-12-9 11:57:59 | 只看该作者 �
佩服!风枪我不敢哦~~~但是说句实话:不会耐用的~~~{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:21
发表于 2011-12-9 12:03:58 | 只看该作者 �
80%都会回来,冬天算你50%吧
发表于 2011-12-9 12:05:43 | 只看该作者 �
厉害啊  练成这样
发表于 2011-12-9 12:19:01 | 只看该作者 �
楼主厉害第一次都能成功了不起啊
用风枪,玩火啊
发表于 2011-12-9 12:19:51 | 只看该作者 �
厉害,我也不敢用风枪搞桥。佩服你了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:30
发表于 2011-12-9 12:26:03 | 只看该作者 �
这机的显卡一定要换 不然很快就返修了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-1-26 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 11:51
发表于 2011-12-9 14:35:59 | 只看该作者 �
这是谎言。请大伙注意。
发表于 2011-12-9 14:50:58 | 只看该作者 �
呵呵 ,不错不错············顶了
发表于 2011-12-9 14:52:17 | 只看该作者 �
那个工控机板很给力。吹了可惜。。用风枪吹主板。可以理解,厚嘛,但是吹笔记本。。。。。。。{:soso_e153:}
发表于 2011-12-9 15:49:16 | 只看该作者 �
真是不怕玩火的人啊!   哈哈   敬佩了
发表于 2011-12-9 15:56:03 | 只看该作者 �
最好还是用上三温区的BGA机子呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:31
发表于 2011-12-9 17:30:09 | 只看该作者 �
风枪小弟确实不错!
