查看: 41607|回复: 22
东芝m830一开机温度60度,一运行大点的程序温度就是100度,并很慢
发表于 2011-12-9 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m830一开机温度60度,一运行大点的程序温度就是100度,并很慢。
散热器和风扇都换了,还是同样的故障,并且温度是从60度一下子跳到80几度。实际温度也确实很高,很烫手。
没什么思路了。
发表于 2011-12-9 11:14:22 | 只看该作者 �
amd的CPU。是那样子的,换个CPU看下
发表于 2011-12-9 11:24:23 | 只看该作者 �
是intel的cpu(T2050)
发表于 2011-12-9 11:29:26 | 只看该作者 �
cpu 应该没问题,换了个好像是T5070的cpu 也有85度,并且cpu还自动降频使用了
发表于 2011-12-9 12:02:00 | 只看该作者 �
温度高有时真没办法
发表于 2011-12-9 12:07:40 | 只看该作者 �
温控电路查一下吧?
发表于 2011-12-9 12:09:58 | 只看该作者 �
散热器的热管若是漏气也会这样。。。散热器的安装再检查下。。把硅脂擦干净了从新涂。。
发表于 2011-12-9 12:11:51 | 只看该作者 �
M830后面 的NEC大电容有没有。。。要是有换掉。。。用过6V  330的串联下  6个最好。
发表于 2011-12-9 23:01:05 | 只看该作者 �
与菜热器什么 的没关系,大家不要提了。
没有nec大电容。
发表于 2011-12-9 23:03:40 | 只看该作者 �
请问具体如何查呢?能具体指导一下?并且实际温度也是非常高的
另:这个本子连个图纸也找不到,郁闷啊。好几天了还没搞好。!!
发表于 2011-12-9 23:20:34 | 只看该作者 �
可能是cpu 供电有问题
发表于 2011-12-9 23:21:17 | 只看该作者 �
看下波形,电流
发表于 2011-12-9 23:37:48 | 只看该作者 �
笔记本新手学习下。
发表于 2011-12-10 09:39:25 | 只看该作者 �
另:这个本子连个图纸也找不到,郁闷啊 ...
没图纸就麻烦了
发表于 2011-12-10 10:36:26 | 只看该作者 �
上次遇到这个情况 刚清完灰尘 就变这样了 仔细看了下 是散热器的螺丝没打牢固 导致接触不到CPU核心 你看看 是不是接触不到CPU核心 不行就垫个铜片
发表于 2011-12-10 11:12:19 | 只看该作者 �
各位尽情发言。。。让我也学习学习{:soso_e144:}
发表于 2011-12-10 11:19:23 | 只看该作者 �
查一查电路吧。还是电路有问题
发表于 2011-12-10 13:59:09 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2011-12-10 10:36
上次遇到这个情况 刚清完灰尘 就变这样了 仔细看了下 是散热器的螺丝没打牢固 导致接触不到CPU核心 你看看  ...
散热问题,我完全排除了。
发表于 2011-12-13 12:01:27 | 只看该作者 �
这么高的温度啊  掉电吗
发表于 2011-12-13 21:45:18 | 只看该作者 �
不掉电,但是cpu降频了,系统反应比较慢
