查看: 5144|回复: 28
奇怪的死机故障,怀疑主板,请大家给建议
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 17:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
新手发帖,有不符规则的地方,望提意见!
机器配置如下:
CPU: AMD 3000+ 64位
主板:zx-sis760GX-MN,本身也整合有显卡
显卡:ati 7600 或 9600se
内存:金士顿 ddr 512m
硬盘:IDE 40G 忘了牌子了
操作系统: xpsp2 xpsp3 vista win2000 (我手里有的系统就剩98没装了)
故障表现:
1)word 只要输入字符,就死机。死机很彻底,只能用reset。注: 是新装的系统,有用ghost装的(xp),有重新安装的(vista和2000)。office也是新装的,有装的完全版,有装的简版,故障都一样,只要打开一个有内容的word文档,或者打开个空word文档再输入任何字符都死机,输入法也换过,卸载过,都不行,都死机。
但是,excel和powerpoint 可以正常使用,没任何问题。写字板,记事本等编辑工具都没问题。
神奇的是——用wps打开word文档没问题,一切正常。
另外,如果在安全模式下用word打开文档没问题。
更神奇的是——在win2000下,256色模式时,word使用正常,一旦用16位色或32位色,word就和之前的故障一样。
2)目前发现的,就是在浏览某些论坛,或qq空间时(注,就是自己登陆后,浏览自己的qq空间时)死机,如果,浏览别人的qq空间,还可以正常留言。浏览google,baidu也没问题。无论此时系统有没有装office,状况是一样的。
开始怀疑主板显卡问题。但是,用这个机器玩极品飞车等3D游戏,用kmplayer看高清电影,都没问题,不死机。不论用主板自己的集成显卡,还是用独立显卡,故障是一样的。更改过bios里面的参数,也用过默认设置,死机状况基本一样。曾经有一次,将里面显卡的什么参数(我不太懂这个)设置至最低,可以在word里勉强输入十几个字符,然后死机。
内存更换过,显卡更换过,并且在另两台机器上都正常使用。
我自己只能认为这个是主板的问题。但总不甘心。所以特来向大家请教一下。这个机器究竟是什么地方出的问题?会导致这样一个故障。为什么word不好使,但是WPS和exce等都正常?有什么解决办法?请高手指教!!!
开始问了电脑城的几个师父,人家一听这个故障,根本不信。word不好使,都认为是操作系统没装好。但是,有几个师父亲自装机试了试,两天他们还是没修好,也没解释清原因。这个主板是我的亲属在外地买的二手主板和CPU,现在看来是被骗了。但是,实际上,那个卖电脑的人也不知道会有这个故障。如果不用word打字(装的是WPS的话那就更隐蔽了),不去编辑qq空间,倒是很难发现问题。只能打游戏和看电影,基本上就只有娱乐功能了。呵呵。现在成了一个鸡肋机!
发表于 2008-5-20 17:55:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前也有一块象这样故障的新主板,不过我把CMOS放电后,就正常了。
你试过没有?
发表于 2008-5-20 17:57:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #2 静心 的帖子
放电??还没试过。我马上回去试试。谢谢!!
发表于 2008-5-20 18:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定和显卡有关的~!你看下用集成的改下显卡为8M看看~!word 2000换个word 2003试试~!
发表于 2008-5-21 10:14:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #2 静心 的帖子
昨天CMOS放电了。还是没恢复正常。可惜啊。
发表于 2008-5-21 10:17:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #4 邹江海 的帖子
也试了只用集成的显卡,显存最小只能设置为32M,故障依旧。word用的就是2003版。
发表于 2008-5-21 12:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次碰到一新机子.不稳定..用了十几分钟或几分钟就死..当时也是用代换法..最后发现AMD4000+的U有先天不足呀..走了好多弯路.当时去同友那没带卡..根本没有想到新U也这么差,,哎..长记性了..
发表于 2008-5-22 14:44:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个要综合分析,不单是主板其它也要考虑进去,像这种情我遇到最多的是硬盘有坏道引起
发表于 2008-5-22 16:24:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘有坏道???我换了2块IDE硬盘,20G的,160G的。不会都是因为坏道引起的吧?
发表于 2008-5-23 18:03:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发现浏览器用Maxthon2,不会出问题。这样也行。编辑用WPS。看来还可以用一段时间。呵呵
发表于 2008-5-24 15:51:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
郁闷。用Maxthon2,也不是经常好使。还是偶尔死机的。勉强用吧。还要配合opera等换着用。唉。
发表于 2008-5-24 20:53:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还真没有遇到过这样的故障
发表于 2008-5-24 23:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主你的电源有没有检查过啊,用久了的二手电脑电源容易出现性能不良的故障
发表于 2008-5-26 10:27:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,电源用过3个。呵呵。有的比较旧,有的比较新。
发表于 2008-5-26 10:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
另外,我试了几个浏览器。firefox不行,一进qq空间就死机。Opera非常好,不死机,但是没法编辑qq空间,来这个论坛留言没问题。K-meleon,不死机,但是没法浏览qq空间。只有Maxthon2可以编辑qq空间。但是偶尔也死机,特别是来我们这个论坛居然死机。
值得一提的是,Maxthon在没有装ATi的显卡驱动,只用winxp默认的驱动时,也会造成浏览qq空间死机。
发表于 2008-5-26 17:10:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是刚进这个论坛..像你这样的问题我提个建议:可能由于系统IE出问题,你先卸载WORD然后下载一个雅虎助手或瑞星卡卡助手全面一健恢复试下...最后你再去看你QQ空间...这是我个人凭着自己多年的维修经验你不防尝试一下..
发表于 2008-5-26 17:20:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #16 人人为我师 的帖子
嗯,我会尝试一下你的建议。不过,我装全新的系统,没装word的时候就出问题的。这样用瑞星卡卡恢复也会有效果么?
发表于 2008-5-26 18:12:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这只是我个人的建议只想帮你解决问题.也没别的意思.希望你能明白...如果真的试过之后无任何效果.我只能对你说:惭愧,我已经尽力帮你了.谢谢!
发表于 2008-5-26 20:04:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
回复 #18 人人为我师 的帖子
点击‘一键恢复’后,显示‘正常,不需要修复’。看来不是IE本身的问题了。
发表于 2008-5-26 20:05:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
Opera在淘宝付款时会死机。晕倒。
