查看: 2420|回复: 8
[显卡维修]
显卡问题,求教列位大侠们
发表于 2011-12-8 22:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机有时可以显示,进入系统后几分钟时或更短时间,就黑屏了,主机还在正常运行,有时根本就不显卡,黑屏,原以为是主板问题,换一显卡,故障排除,请教各位大侠,这是显卡 的那里的问题,上个显卡的图片
光线不好,照出的来的图片太黑,从网上找的图,一模一样的
发表于 2011-12-8 23:08:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吹下核心片
发表于 2011-12-8 23:34:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-12-9 15:26:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是联想上的用显卡吧,这卡好象是电容和三级管坏的多...
发表于 2011-12-9 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很像是主芯片有问题  热了就黑,加焊一下看看
发表于 2011-12-9 15:46:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
自己做个土炮的BGA焊台。省钱 也好用的
发表于 2011-12-9 15:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊一下GPU试试吧!
发表于 2011-12-9 15:56:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡GPU虚焊??没设备有时真是麻烦。
发表于 2011-12-13 10:28:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位大侠,死马当活马医吧
