查看: 2780|回复: 7
可调电源判断笔记本大致故障
发表于 2011-12-8 22:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源判断笔记本大致故障
可调电源如何判断机器故障.zip
840 Bytes, 下载次数: 221
发表于 2011-12-8 23:19:57 | 只看该作者 �
可调电源
一、正常情况下:
1、  待机电流0.02A----0.03A;(即:20-30毫安)
2、  按开机电流有三到四次跳变,然后亮机。
二、不正常情况下;
(一)、待机状态;
1、插电大电流,为主供电短路和隔离保护电路短路;
2、0.00A----0.01A,无待机电流。考虑保护隔离电路、待机电路(3V、5V芯片)短路;
3、0.06A----0.12A,待机偏高,主板有轻微短路(电容漏电、待机芯片损坏)
4、0.03A----0.09A---0.03A,待机不稳定,电容漏电(鼓包)
(二)、待机正常,出发后常见的故障;
1、出发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、RTC、VCC等)
2、出发大电流,可调电源自动保护。为CPU供电短路、损坏;
3、触发到0.35A,上电不完成。商店时序的电压未完成产生;
4、触法0.6A停下,CPU电压没产生(主供电。方波、时钟。复位);
5、触发到0.8A停止,没跑CPU(检测内存条、更换CPU测试)
6、触发只跳变一次到二次,初步认定已经跑码。主要考虑内存,排除了内存,直接考虑显卡(集成显卡考虑北桥)
7、触发三到四次不亮屏,外接显示器检测,不亮为显卡故障。考虑屏供电,屏线,屏保险。
8、触发后,0.02A—0.046A---1.13A---1.23A等直线上升、没有跳变。为CPU空跑电流,没有工作,没有跑码;CPU没工作;CPU屏线;北桥与CPU的连接;CPU有问题;北桥不良和CPU不良;
9、触发到0.15A掉电,上电第一步就被终止保护。为供电芯片不良,后极负载短路;
10、触发到0.85A掉电,负载短路、不跑CPU引起、芯片虚焊
加分!!  这是自己收集的资料!很有用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
维大 + 4 有所值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-8 22:43:21 | 只看该作者 �
这么小?还不到1KB呢?
发表于 2011-12-8 23:01:38 | 只看该作者 �
没图,不知道怎么样。不敢下,本来分就少
发表于 2011-12-8 23:10:47 | 只看该作者 �
怎么那么少啊!直接发布就行了吗
发表于 2011-12-9 10:28:17 | 只看该作者 �
这个有用。。。学习了。
发表于 2011-12-13 22:13:55 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-15 01:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C惯 发表于 2011-12-8 23:19
可调电源一、正常情况下:1、  待机电流0.02A----0.03A;(即:20-30毫安)2、  按开机电流有三到四次跳变, ...
强力支持。
