查看: 9039|回复: 24
T61P 报错1830 求解
发表于 2011-12-8 19:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
T61P 报错1830  求解
发表于 2011-12-10 15:02:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
1830是什么报错啊,楼主修好了吗?分享下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-10 14:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主用一下 楼上的方法。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-10 17:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是一定把内插在下面的那个槽!
发表于 2011-12-10 16:29:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待结果中
发表于 2011-12-10 16:07:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得有本书上面有写很多报错的码 LZ可以买个去看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-10 15:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存 单根内存插下面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-10 14:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是内存没插在第一个槽吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 23:48
发表于 2011-12-8 22:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
查1830是啥错喽
发表于 2011-12-10 17:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是内存差错槽了
发表于 2011-12-10 23:01:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已解决,就是内存插错槽子
学习了,支持一下  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:09
这样都行,确实很强大  发表于 2011-12-10 23:48
发表于 2011-12-10 23:28:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
1830确实是内存的问题
发表于 2011-12-10 23:35:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了,楼主。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-10 23:46:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1830是内存槽插错,换个槽就可以了
发表于 2011-12-11 01:20:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
以前总看到有这个错么 没想到也没有仔细看过论坛这次清楚了是报内存槽错误 以后没事论坛还是要多来了 温故而知新
发表于 2011-12-11 08:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
单根内存要插在下面一个插槽。
发表于 2011-12-11 10:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个遇到过 特别是IBM的机子 单根内存要插在第一内存槽 就是下面哪个
发表于 2011-12-11 10:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
曾经遇到过 单条内存应插在第一内存插槽内,否则会报错
发表于 2011-12-11 10:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好经验呀,多谢各位
发表于 2011-12-11 11:37:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还有这回事 我还没碰到过
