查看: 5361|回复: 20
ASUS Z62HA 待机0.21
发表于 2011-12-8 19:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台新蓝S42 的笔记本  插电流表  待机0.21 开机不显示
首先认为是有微短路  查了好久 没查到  下了个电路图才弄清楚
在待机时
vsus一直为高电平 也就是5vsus 3vsus  1.8vsus 1.2vsus 都为高
vsus有ec发出 一直为高电平 而且到isl6227caz和tps112作为开启信号
待机时主板就有3vsus 5vsus 1.8vsus 1.2vsus 所以待机电流有0.21 当直接断开ec的106脚 vsus_on
时 待机电流下降到0.02 所以这z62ha 待机电流0.21 是正常的
后来加焊显卡ok
加分,灰常神奇  发表于 2011-12-9 21:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5
发表于 2011-12-8 19:49:06 | 只看该作者 �
这样怎么叫短路也,如果短路加焊能好么。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-13 20:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯捷电脑 -2 仔细看帖
发表于 2011-12-8 19:52:27 | 只看该作者 �
楼主神了,短路也能加焊好
发表于 2011-12-8 20:04:00 | 只看该作者 �
强悍的人啊,这也能好?
发表于 2011-12-8 20:15:18 | 只看该作者 �
短路还能加焊?短路只能重植了吧
发表于 2011-12-8 20:16:27 | 只看该作者 �
只要能好怎么都行是不,我想这机子就是加焊的问题搞到电路上去了,也行,,,修好就ok
发表于 2011-12-8 20:35:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主又赚钱了,那这款机子应该比较耗电吧
发表于 2011-12-9 09:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 11:53:00 | 只看该作者 �
楼猪太强了,值得学习
发表于 2011-12-9 12:32:49 | 只看该作者 �
这机的待机是这样的   这机子显卡问题多 的
发表于 2011-12-9 12:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流正常啊!有些机是这样的.我还见过加焊电容.电阻.二极管.1,5V就好的呢.修机细心还是很重要的.
发表于 2011-12-10 08:40:24 | 只看该作者 �
修笔记本就是有经验就对了
发表于 2011-12-10 09:39:01 | 只看该作者 �
怎是一个强字 了得  独道的设计
发表于 2011-12-10 11:25:40 | 只看该作者 �
哎呀  真强悍
发表于 2011-12-10 11:33:57 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2011-12-10 17:26:14 | 只看该作者 �
这 种问题还没有碰到过
发表于 2011-12-10 17:40:38 | 只看该作者 �
修到过 当时进水不开机 修好后才发现待机偏大 没管那么多了
发表于 2011-12-13 20:00:49 | 只看该作者 �
我的机子待机是0.20,还以为是短路呢
发表于 2011-12-13 21:30:56 | 只看该作者 �
新手,路过学习
发表于 2011-12-13 21:37:27 | 只看该作者 �
这个机器待机0.21是正常的。可以说是设计的不合理吧。并且图纸看,VSUSON是触发后才出来的,但实际是待机时就出来了。
