查看: 1927|回复: 0
神舟u450 t65蓝屏
发表于 2011-12-8 18:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一机子,说是蓝屏装不进系统,原来机子标配是320G硬盘,一G内存,因为320G硬盘坏了,更换了一个500G的,内存也加到3G,总的来说就是装不了系统。
接过机子一看,果然是会蓝屏,首先认为是系统问题,二话不说,先装个系统看看,还是一样的,过滚动条的时候就蓝屏了,心想应该是硬盘模式不对,进bios设置一下,找了一会,貌似没有看到改硬盘模式的问题,就放弃这个了,又装了一个系统,还是一样的。估计是硬盘问题了,扫描一下,检测结果正常,(因为他拿的是一个新硬盘),再看看,把硬盘全部低格,也不行,客户不是说自己加了一个内存,心想难道是内存引起的,拔掉一根内存,故障依旧!想了一会,难道是不支持大硬盘,拿了一个旧的160G的装在上面,使用正常。本来打算要客户换一个小的硬盘用着算了,后面想想是不是bios问题,赶紧找了一个bios,刷了一下,还是一样的现象。快要放弃的时候,找到一个资料,原来是硬盘的频率问题,500G硬盘是SATA2模式,机子本来是SATA1模式,要降频,在DOS下降频之后,终于解决!!
下面是部分资料,提供给大家,希望对大家有帮助
资料.rar
6.47 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Wdsspd.rar
167.59 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
