查看: 2600|回复: 5
BENQ DHU 100 上电掉电
发表于 2011-12-8 17:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台明基DHU100的机器,通电待机0.06,开机电流上到0.13后掉电。拆机加电,待机电压3V正常 5V电压2V左右。5V后级有短路器件。不开机时摸了一下整个板,发现PR24发烫,这个是给PU7 14脚供电电阻5.6欧。测试PU7-14脚,对地0欧,拆掉PU7,PU7-14脚,对地依然0欧。看图纸 PR24后级有一颗滤波电容PC118,怀疑其短路,拆掉后对地电阻227欧。到此OK.下班回家
发表于 2011-12-8 18:47:31 | 只看该作者 �
简单的问题啊
发表于 2011-12-8 19:26:38 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}思路很牛啊
发表于 2011-12-17 17:03:59 | 只看该作者 �
你是大连的、
发表于 2011-12-17 17:14:05 | 只看该作者 �
电容短好找,电阻断不好找啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-19 20:28:32 | 只看该作者 �
楼猪很是细心,思路特别。
