查看: 2155|回复: 19
主板怪问题
发表于 2011-12-8 15:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
我有一个biostar G31-mt 的板子,问题是USB和PS2都不能用。。但有电流输出。就连bios也进不了,因为无论USB 或 PS2键盘也不能操作。。。这个要怎么修?我不要换板。。
发表于 2011-12-8 15:54:57 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  时钟  数据脚的电压正常不  阻值    可以跑线看进到哪里 是串口控制芯片还是 I/O
发表于 2011-12-8 15:55:51 | 只看该作者 来自: 吉林白城
能正常上电不 ?有可能是I/O的问题
发表于 2011-12-8 15:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥的问题较多!
发表于 2011-12-8 16:00:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换桥吧   这毛病我遇到过很多回
发表于 2011-12-8 16:08:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
两个都不好用 桥的几率大点
发表于 2011-12-8 16:20:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
I\O和南桥。。
发表于 2011-12-8 16:25:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个接口看看!!!!!!!
发表于 2011-12-8 16:25:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V有吗,有的话可以先换个IO试试,不行的话很有可能就是桥了.
发表于 2011-12-8 16:29:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥是GB的吧  建议你直接换南桥
发表于 2011-12-8 16:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查一下数据、时钟信号有没有,再去决定换哪个芯片。
发表于 2011-12-8 16:36:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题I/O和南桥的问题最大了~
发表于 2011-12-8 16:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许动一动主板上关于键盘开机唤醒的插针会有意外的惊喜
发表于 2011-12-8 17:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
跳线试试看
发表于 2011-12-8 17:46:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
遇到这种情况  先清cmos再说  电池卸下来 然后跳线
发表于 2011-12-9 10:56:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
试了。。。都不能。。。
发表于 2011-12-9 12:41:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
更换IO试试
发表于 2011-12-9 12:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
供电 时钟 数据都正常就换IO噻
发表于 2011-12-10 13:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO或者南桥
发表于 2011-12-11 13:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
可以先考虑对地排容短路,其次是换IO,在南桥
