查看: 3916|回复: 10
帮我看下这个晶振是怎么工作的
发表于 2011-12-8 14:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传图
y4是没有的
发表于 2011-12-8 15:15:15 | 只看该作者 �
板子上这个Y4本身就是没有的,
发表于 2011-12-8 15:26:01 | 只看该作者 �
这是谁的晶振?ec?
发表于 2011-12-8 16:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 21:11:14 | 只看该作者 �
这个晶振应该是要有的吧...
发表于 2011-12-8 22:27:29 | 只看该作者 �
遇过EC没有外挂晶振的   不过那是很新机机器   926这样的EC  应该还是要的吧
   会不会是上家修过给拆掉了?
发表于 2011-12-8 22:37:07 | 只看该作者 �
不知道楼主想问什么?晶振左端CRY1接芯片122脚,右端的CRY2接芯片123脚,芯片供电正常晶振就可以工作了啊.
发表于 2011-12-8 22:43:58 | 只看该作者 �
它用的是南桥的SUS_CLK,所以这个晶振就不用了,
发表于 2011-12-8 23:29:45 | 只看该作者 �
看有没有触发,可以量SB晶振,EC晶振,开关角电压
发表于 2011-12-9 09:08:47 | 只看该作者 �
晶振分一个输入脚一个输出脚,当输出脚输出大约0。4V左右的电压给到晶振,则晶振会内部开始起振,当到像适时的频率后(本篇为32。768M)之后,会送到输入脚,则所需要频率的芯片则会开始被振荡,这就满足了供电时钟复位中的时钟了
发表于 2011-12-9 09:14:11 | 只看该作者 �
应该是由南桥的时钟过来的,一起用!
