查看: 4080|回复: 9
联想R400 暗屏
发表于 2011-12-8 14:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,R400开暗屏,进WINDOWS 后,暗屏也没有了(无显),外接显示器正常。求解
发表于 2011-12-8 15:07:37 | 只看该作者 �
是不是休眠起作用了?
发表于 2011-12-8 15:11:41 | 只看该作者 �
这个机子 哎 你换个屏试一试
发表于 2011-12-8 15:22:44 | 只看该作者 �
昨天我也遇上个R400暗屏
结果我一烙铁下去把那个保险搞掉,然后多弄了点锡拖了拖就好了!
连主板都没用拆来!
就在屏接口左面,一个电容挨的一个保险,保险上写个F!
发表于 2011-12-8 15:52:32 | 只看该作者 �
背光亮没有啊     这可能是LCD的灯管   高压板  主板
发表于 2011-12-8 16:17:15 | 只看该作者 �
4楼的正解,保险烧了,通病
发表于 2011-12-8 20:14:30 | 只看该作者 �
貌似发错地了啊?  兄弟!不过这个毛病确实是通病!
发表于 2011-12-8 22:09:53 | 只看该作者 �
一般都是灯管的问题,都没遇到过屏上保险的问题,学习了
发表于 2011-12-11 17:51:05 | 只看该作者 �
灯管是好的!
发表于 2011-12-12 14:00:01 | 只看该作者 �
在屏接口的正下方中间又一个小保险绿色的F ,拆掉更换就好,没有一样大的保险建议用0欧电阻替换。
