查看: 5773|回复: 30
华硕P5GC-MX开机一闪就短路
发表于 2011-12-8 14:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GC-MX REV 2.02G  全集成小板开机一闪就短路,不接小四针开机就不短路,明显是CPU供电电路短路,CPU供电芯片我都换了,上下MOS管没有短路CPU确定是好的,可是还是一接小四针就短路,待机3.3V电压正常,内存1.8V,0.92V供电,北桥1.2V供电正常,请高手指导,哪位有修过同样的问题,不吝指导一下,谢谢。不光这个主板,我已经碰到好多片了,
下面上个图
哥,你何不把那几个电容也秒杀了  发表于 2011-12-10 10:18
说了半天 voore正常不?看PWM的工作条件  发表于 2011-12-8 18:39
发表于 2011-12-8 14:45:47 | 只看该作者 �
CPU供电那还是有短路。。一点点查呗。。
发表于 2011-12-8 14:50:08 | 只看该作者 �
这片主板论坛有PDF收一下。
发表于 2011-12-8 14:51:21 | 只看该作者 �
不会是又穿了吧,把电源管理弄一下看看
什么电源管理,两个CPU电源管理模块到换到别的主板上是可以将CPU供电控制出来了,  发表于 2011-12-8 14:53
发表于 2011-12-8 14:53:34 | 只看该作者 �
查一下北桥和CPU供电的地方看看。
发表于 2011-12-8 14:55:49 | 只看该作者 �
VTT1.2正常吗
发表于 2011-12-8 14:57:01 | 只看该作者 �
还有串口芯片也有12V的
发表于 2011-12-8 14:58:42 | 只看该作者 �
cpu座子短路,或者电源管理芯片。
发表于 2011-12-8 15:12:36 | 只看该作者 �
楼主说的应该是一开机马上就关机吧?我记着有的华硕板,板子是好的,但没有上U也会一闪就关机的.所以说这个情况不一定板有问题,或不一定是U供电的问题
发表于 2011-12-8 15:14:54 | 只看该作者 �
我不懂我来支持一下
发表于 2011-12-8 15:19:31 | 只看该作者 �
个人说明下自己的看法,华硕的板不是说不插4针的不掉电,就是CPU供电短路,我在不长的主板维修日程中,华硕的板如果电压没有全部产生的话,也会掉电的,如你所说的,触发后,几稍就掉电了!
发表于 2011-12-8 15:39:17 | 只看该作者 �
是不是主供电电容短路了
发表于 2011-12-8 15:43:22 | 只看该作者 �
支持一下,这个没修过,静候结果
发表于 2011-12-8 15:50:29 | 只看该作者 �
我也遇见过这毛病,华硕M2N68,最后是cpu挂了,换CPU好了。
发表于 2011-12-8 15:57:04 | 只看该作者 �
CPU供电异常会有这样的现象!
发表于 2011-12-8 16:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉独立供电就不闪,北桥短路也会这样的。
发表于 2011-12-8 16:15:54 | 只看该作者 �
你具体量一下看看是不是短路不就行了吗
发表于 2011-12-8 16:24:26 | 只看该作者 �
主供电从芯片AP坏了  换了就行了
发表于 2011-12-8 18:39:26 | 只看该作者 �
量一下CPU芯片的静态阻值呗
发表于 2011-12-8 18:53:51 | 只看该作者 �
CPU周边元件全换掉
