查看: 11964|回复: 18
笔记本ACER 4732Z 开机自检后要按任意键才能开机
发表于 2011-12-8 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台笔记本ACER 4732Z 开机自检画面后要按任意键才能开机,要不就停在那。请问为什么,BIOS里没有什么好设置的。
发表于 2011-12-8 14:34:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把键盘拔了试试
发表于 2011-12-8 15:02:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是键盘有串键 问题引起的..进系统用软件测试一下键盘就明白了
发表于 2011-12-8 15:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种机子出产的时候是设置了,肯定是维修的时候吧CMOS电池拔掉了,就成现在这个样子了
发表于 2011-12-8 15:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这问题 郁闷 换个键盘试一试
发表于 2011-12-8 16:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是键盘的问题
发表于 2011-12-8 17:11:21 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
键盘换一个吧
发表于 2011-12-8 19:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过一个海尔的机器,现象差不多,换键盘就好了。
发表于 2011-12-8 19:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
键盘串联了,换个就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 20:33
发表于 2011-12-8 21:54:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CMOS放放电,再进BIOS设置一下
发表于 2011-12-9 00:30:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先放下电,不行,去键盘
发表于 2011-12-9 00:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-12-9 08:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-12-9 00:45
我也是这样想的
我来试试,什么情况再说。
发表于 2011-12-9 08:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER的机器擦了电池,要等到两分钟左右才可以的。
发表于 2011-12-9 11:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外设拆掉看看
发表于 2011-12-9 11:33:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是设置问题,进BIOS看一下不就知道了
发表于 2011-12-9 11:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把键盘 重新插一插,
发表于 2011-12-9 12:29:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次碰到一个老机器换键盘好的
发表于 2011-12-9 12:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统用软件测下键盘啦
