查看: 2860|回复: 20
高人进来看看
发表于 2011-12-8 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+5V_LDO信号有的时候会导通Q514和Q512,使管子接地,R619的第一端会被拉低接地,我想问下R619的第二端如果本身有电压也会被拉低吗,毕竟他还是100欧电阻,能直接被拉低吗,还是被拉低一点,谢谢。
发表于 2011-12-8 13:35:40 | 只看该作者 �
直接被拉低
发表于 2011-12-8 13:41:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 13:47:26 | 只看该作者 �
可小帅 发表于 2011-12-8 13:41
为什么了,中间还不是有个100欧吗,怎么就直接拉低,是拉低之0V吗,谢谢
电路设计者肯定不会让它直接拉到0V拉.最少有点电压啦
发表于 2011-12-8 13:53:44 | 只看该作者 �
可能还剩一点点电压。。。但就维修来说基本可以说被拉低了
发表于 2011-12-8 14:03:46 | 只看该作者 �
一般低于0.5伏以下
发表于 2011-12-8 14:10:29 | 只看该作者 �
要是换成100K电阻或者更大阻值的电阻,也会被拉低吗,可是电阻接地被拉低的原来是什么呀,谢谢。。。
发表于 2011-12-8 14:15:14 | 只看该作者 �
直接拉为0v
发表于 2011-12-8 14:34:58 | 只看该作者 �
不会是0v的,毕竟还有一个100欧的电阻
发表于 2011-12-8 18:05:16 | 只看该作者 �
看这个电阻前面还有没有电阻,如果没有电阻,那就被拉为0V了
发表于 2011-12-8 18:57:38 | 只看该作者 �
不会直接导通的.Q513的G极电压比3.3V低他就会导通的
发表于 2011-12-8 20:47:15 | 只看该作者 �
电压应该呗拉低   只剩下一点点的样子吧
发表于 2011-12-8 21:45:50 | 只看该作者 �
应该是0.5V以下吧.....
发表于 2011-12-8 21:53:20 | 只看该作者 �
谢谢各位给我的经验。
发表于 2011-12-8 21:55:43 | 只看该作者 �
你先去弄清楚U=IR
发表于 2011-12-8 22:05:38 | 只看该作者 �
这个100欧的电阻实际是一个+3.3V的电压泄放电阻,如果+5V_LDO为高的话,+3.3V会有个放电曲线------很短的,回到到0V.
原理是这样+5V_LDO为高---->Q514导通---->Q513截止,+3.3V就没电压了,
发表于 2011-12-8 22:27:45 | 只看该作者 �
R619 2端电压决定于1端电压,2端只接MOS管G极,
MOS管G极与D 或S极之间是没有阻值的,只有节电容存在,
就是说D或S极电压理论上无论有多高或多低都不可能会有电流流到G极.
发表于 2011-12-9 00:42:50 | 只看该作者 �
这里起了一个延时作用,到一定时间内电容放完电,会拉低,
发表于 2011-12-9 00:59:24 | 只看该作者 �
准确的说这个电路的原理是这样的,没有5V的时候,VIN SW通过R622和 R619到Q513的G。如果有5V LDO的话,Q514就到通,VIN SW就通过R622到Q514的D和S到地。就是说没电流经过R619,所有R619的2端几乎是=0V的。可见,并不是Q514将R619的2端拉地的,而是Q514使得没有电流流过R619。
嗯,正解。电流从WIN SW到R622再到Q514D再到S最后到地形成回路。Q514DS之间的阻值几乎为零所以R619 一端电压也为零。  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:01
发表于 2011-12-9 12:01:34 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2011-12-9 00:59
准确的说这个电路的原理是这样的,没有5V的时候,VIN SW通过R622和 R619到Q513的G。如果有5V LDO的话,Q514 ...
