查看: 3743|回复: 21
[显卡维修]
请教电路问题
发表于 2011-12-8 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教如果掉件的U2是431的话,场管的G极应该是多少V。谢谢
图肯定画错了,检查下!场管 还有431别画错了  发表于 2011-12-9 09:30
hjq
确定没画错U2的脚位吗?  发表于 2011-12-8 23:05
U2掉了,场管应该的G极应该是12伏  发表于 2011-12-8 20:04
发表于 2011-12-8 13:20:22 | 只看该作者 �
因为是掉件,我找到板上的U3是一个431所以我猜U2也是。但我装了两个431上去场管G极都是12V,不知道是这个电路本来就该是12V还是我弄错了
U3是431 u2不一定是431  发表于 2011-12-9 22:31
发表于 2011-12-8 13:26:00 | 只看该作者 �
431是了比较器供电是12V的。
谢谢哥哥,没有见过这样的电路,谢谢了。那这个431装不装都无所谓呀因为我不装这个431的时候场管也完全导通  详情 回复 发表于 2011-12-8 13:30
发表于 2011-12-8 13:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 16:18:47 | 只看该作者 �
不装的话是12V  装的话可以拉到0V
发表于 2011-12-8 16:51:56 | 只看该作者 �
兄弟啊,这个电路图画错了。
哥哥,教一下,关键是我画431的这地方掉了东西,我也不知道是啥  详情 回复 发表于 2011-12-8 20:38
发表于 2011-12-8 20:38:11 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2011-12-8 16:51
兄弟啊,这个电路图画错了。
发表于 2011-12-8 20:53:47 | 只看该作者 �
12V过来,经过0欧姆电阻---1K----1K,所以是6V!----------------------前提是场管没短路!
发表于 2011-12-8 21:07:02 | 只看该作者 �
唉 还是新手 我现在看的还是蒙蒙的{:soso_e103:} 多加学习了。。
发表于 2011-12-8 21:43:06 | 只看该作者 �
你这画的看不懂      哪里的电路
发表于 2011-12-8 22:04:25 | 只看该作者 �
,我没看懂你画的电路图
发表于 2011-12-8 22:08:57 | 只看该作者 �
画的看不懂      哪里的电路, 来学习
发表于 2011-12-8 22:11:22 | 只看该作者 �
看着不太熟悉!哪里的电路?
发表于 2011-12-9 08:46:07 | 只看该作者 �
不是说显卡的电路,饿
发表于 2011-12-9 09:12:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2011-12-9 09:45:36 | 只看该作者 �
刚开始不装是无所谓的,但会缺保护的
发表于 2011-12-9 09:53:28 | 只看该作者 �
正在学习,期待答案。
发表于 2011-12-9 10:25:54 | 只看该作者 �
怎么都喜欢的在纸上谈
发表于 2011-12-9 10:49:18 | 只看该作者 �
TL431的脚位不对吧,这应该是一个保护控制电路。
发表于 2011-12-9 13:16:31 | 只看该作者 �
按照你画的图的话,G极应该是12v!其实这就是一个431控制一个场效应管产生一个2.5V吗
