查看: 6087|回复: 34
警惕!本本新适配器1天就挂了内幕
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-8 11:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
初次发贴,不会表达,欢迎拍砖。。。
接来熟人一台戴尔MINI10上网本,说无法开机。接过来习惯性脱掉电池,上可调电源~~乖乖,是亮的!一念闪过,插适配器,指示灯是灭的~~,嘿嘿,偷笑(宰?还是不宰?各位别奸笑),算了,朋友一场,朋友是一辈子的财富,得不偿失
实实在在的换个新的适配器并插电试好后给他,送走他。岂料第2天一大早,就跑来找我说又不能开机了,
心中一念闪过:难道不是电源问题?是主板?我判断错了?
赶紧接过机器,迫不急待地上可调电源~~~LOGO出来了,亮的呀!
插上我给他的适配器,见鬼了,不亮!
一看适配器电源灯——不亮!!!
不会吧,1天都顶不了?要么一月半个月有问题来找也就算了,干嘛就仅仅那么1天呀?
跟同行拿个好点牌子的给他后,想到跟供货家退回去,可想着来回也太麻烦,好奇与怀疑中——工具都在旁,下手!!!拆。。撬。。。
下面撬开了,靠!!!满眼看到全是黄黄的松香!!!!一拍桌子丢一边,妈的,原来是这样。。。。。。。。。
发了点唠哨后,还是重新拿回来观察一下,到底是什么问题?拿来万用表按步骤量量吧,
真是无奇不有,保险烧黑的见了N多,却从没见过脚位不焊的。。。晕倒十次上锡加焊保险完成,准备上电,等等,先对地测一量下有没有短路,确认无短路,窃喜,心想这两下子就搞掂了。。。。插电————指示灯不亮!!!!不是吧,一场疑云又黑暗的罩来看来问题不是那么简单!!!
经目测,电容,开关管,电源IC没有烧焦烧坏的迹象!!那就只有用万能表实测工作条件了,先开关管。。。。。阻值应该对呀上电测电源IC各引脚。。。。。是输出保护的迹象!!!又一下沉思先简单后复杂把电容干掉!!!不干不知道,一干吓一跳,疑云渐解————电容底部放炮!!!!!
更换电容后,这回应该得了吧?????????终于
到此收工。。。。。此贴是献给每天奋斗在烙铁风枪味下辛苦的同仁们,拿货时,要多留心眼,别以为是皇冠,三皇冠店的货就放心地淘,辛苦钱可真不好挣,本人也看不惯这种如此劣质的东西,特发贴上来提醒各同仁,写贴就是辛苦呀。。。。
这是什么照的啊,像素这么差?手机也比这个强啊……  发表于 2011-12-16 01:23
小作坊出的电源吧,低价市场下催生的产物  发表于 2011-12-15 20:21
摄影技术有待提高。  发表于 2011-12-12 01:01
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
失落园 + 6 原来新品也会有问题啊,谢谢提醒。
悠澜客 + 10 LZ辛苦
发表于 2011-12-8 11:57:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
恩羡慕楼主 我们还有个惠普的还没修好 呢没事在看看
发表于 2011-12-8 12:17:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主是在网上买的啊,那难怪只用一天就坏了的!
发表于 2011-12-8 12:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假货真的很讨厌我们买的时候都要注意!
发表于 2011-12-8 12:22:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网上有好多翻新货。。。
发表于 2011-12-8 13:11:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主中招了,肯定是拿到翻新的了
兄弟,别诬陷翻新好不好,原厂东西翻新的质量都比楼主从淘宝上买的这种假货好。 目前便宜笔记本电源基本上都是南方小厂的产品,从电路结构到元件选用、焊接工艺都是垃圾级别的。 楼主的问题在于没能把握住——物有  详情 回复 发表于 2011-12-8 15:05
发表于 2011-12-8 13:47:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主修好了,看能用多长时间吧,不会又用一天吧,现在的东西,质量啊
发表于 2011-12-8 14:13:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网上买也会有坏的啊
发表于 2011-12-8 15:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,别诬陷翻新好不好,原厂东西翻新的质量都比楼主从淘宝上买的这种假货(虽然这么说欠妥当,因为很多上家会明确说那是产品)好。
楼主的问题在于没能把握住——物有所值,这个基本商场规则。
发表于 2011-12-8 15:59:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
的确是这样原装翻新的质量都比这种假冒的好。原装的拆开电路板上的原件密密麻麻,布局很漂亮,元器件都是大厂的。
发表于 2011-12-8 17:13:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
可能是工作时太热了电容才坏,修好楼主试机一两个小时看看烫不烫手。
发表于 2011-12-8 21:21:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也认为是电容的问题,温度太高,就会鼓包,还是高频性能太低造成的。可以加一个0.1uf的电容和一个几百K的电阻就好了。
发表于 2011-12-8 21:34:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主中弹了,这山寨得再惨了吧
发表于 2011-12-8 22:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能是高频特性差吧。或者耐压不够?
发表于 2011-12-8 22:09:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
坚决同意楼主。支持支持
发表于 2011-12-8 22:19:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发热太大了...
发表于 2011-12-8 22:42:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LZ    能不能具体说说是怎么测的IC     就很明白 是输出保护了     向楼主学习
发表于 2011-12-8 23:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
买的便宜的电源做工垃圾,我自己测试液晶用的12V变压器用一会温度太高就没电压了,冷一会又有了。我给扣了个洞装上12V的显卡风扇,到现在都没坏。。
发表于 2011-12-9 11:14:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
狼怪不得! 这是真正的内幕啊!
发表于 2011-12-9 14:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,太假了吧,什么东东,晕是不是二手的?
