查看: 4813|回复: 8
华硕M51T怪问题,用电池没事用适配器玩游戏就死机,白屏
发表于 2011-12-7 23:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个笔记本台,客户说玩一会死机或白屏,然后重启。客户说他去了售后,售后给他用一天没事,给客户说要不你做个系统,换个硬盘就可能好了,结果客户换完硬盘还不好,就让我这给里来了,(这机器出保了)到我这里来,玩了一个多小时也没有事,我就给他说,要不我给你清下尘吧,收了60元,说不好的话,回来再退给你或查出问题再折给你,客户同意了,结果客户拿走,没2个小时就回来了,说还是那问题,还说一玩游戏就死机,我就留下机器,说查出问题给报价同意修就给修,不同意就给退钱,留下后,用电池玩游戏一点事也没有呀,玩了一个小时了,很正常呀,也没时间一直玩呀,还要修其它机器那,就让它放电影了,过会没电了,我就插上适配器去修其它电脑了,等其它电脑修完了,我就再来试一下吧,结果一玩游戏就死机,白屏了,后来发现,这电脑用单有电池一点事也没有,单有适配器放电影没事,一玩游戏就死机白屏(愤怒的小鸟)。一看时间快下班了,也没测。请问你们遇到过这问题吗?是怎么修好的呀,查那里呀?,还有谁有这机器的图纸呀?我只找到个点位图。可是有个点位图没图纸也没有用呀?
发表于 2011-12-7 23:54:18 | 只看该作者 �
若是电源没问题就是显示卡问题
发表于 2011-12-8 00:03:48 | 只看该作者 �
期待中.....................
发表于 2011-12-8 00:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 00:39:17 | 只看该作者 �
用电池时CPU会降频,考滤一下散热吧.
发表于 2011-12-8 21:23:50 | 只看该作者 �
liuguangsong 发表于 2011-12-8 00:08
可是单用电池一点事也没有呀
所以说适配器有问题的可能性很高(显卡还是有可能的)
发表于 2011-12-8 22:21:00 | 只看该作者 �
我建议电源适配器供电时玩游戏死机白屏时量下各部分电压是否正常稳定,发现不稳定的就修到稳定为止。稳定的话那就先换个显卡看看,再不行就找各部分电压把,漫漫找把!当然先得排除散热的问题!
发表于 2011-12-8 22:21:43 | 只看该作者 �
前几天我修了个明基的,单独用适配器电脑就会不定时的花屏,后来把显卡供电的220滤波电容全换了,就OK了。
发表于 2011-12-8 23:39:28 | 只看该作者 �
电脑拆开了,PCI附近进了点水,一个很小的6脚的管子坏了,那管子是什么型号的,看不出来了,在网上也找不到图纸,就找到个点位图,看了一下,1和4脚是接地的,。其它的也看不出来呀。
正在想办法那。
