查看: 6922|回复: 13
换开关管后滋滋响
发表于 2011-12-7 19:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一个电源雷击风扇不转,经查开关管D13009M击穿,用J13009-2换上,紫线5.2伏,绿线4.2伏,短接绿线,测各电压正常,可风扇不转,并发出滋滋声,有大侠指导一下啊
发表于 2011-12-7 19:13:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雷击的电源初级要全面检查比较放心
发表于 2011-12-7 19:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
雷击的 电源管 周边都要检查
发表于 2011-12-7 19:28:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种一般都不好修了
发表于 2011-12-7 19:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充:2分钟前,换风扇插头方向,风扇转了,但仍滋滋响,开了2分钟左右,我拔出短接绿线的镊子,而后是啪的一声响,换上去的没炸,把那待机紫五伏的管子炸了,保险也烧了
发表于 2011-12-7 19:58:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
滋滋响不是欠激励就是哪里短路的,如果是杂牌电源没必要修的
发表于 2011-12-7 20:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两个大电解的电压是否一致?
发表于 2011-12-7 20:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌的电源就没必要修了,既不安全又不....
发表于 2011-12-7 21:04:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
雷击的还是换个比较保险吧,万一在波及的主板就不值了
发表于 2011-12-7 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
滋滋响说明是高频振荡的事,可能是振荡频率低了,或是负载过重,再或是变压器本身的问题
发表于 2011-12-7 22:02:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是短路现象   把开光管旁边的两个13009都换掉试试
发表于 2011-12-7 22:09:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
吱吱声应该是待机开关电源部分有故障,开关管的振荡频率不对或者是负载过重,查一下开关管附近的元件。楼上说的检修方法比较安全。
发表于 2011-12-8 00:26:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
初级线圈吸收回路有一电容和电阻串联检查一下。和初级线圈并联。
发表于 2011-12-8 06:31:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
待机电源过载了,查下主电源激励级,因为雷击时间过压
