查看: 3623|回复: 14
方正R620G外显内不显,为什么?
发表于 2011-12-7 16:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子换了二块显卡了,故障一样,说明问题不在显卡上。
现在问题是屏接口的+3.3V_LCD没有出来,显卡没有发出VGA_LCD_ON信号。
屏测过是好的,屏线也测不到断线。
发表于 2011-12-7 17:00:41 | 只看该作者 �
是不是显卡的事情啊? 试试
发表于 2011-12-7 17:16:08 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题哦,信号都没发出来,改良的显卡可试过了,,另外弱弱地问下,显卡缺供电不..上诊断卡跑啥代码啊.
发表于 2011-12-7 17:18:37 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2011-12-7 17:23:37 | 只看该作者 �
我也有这样的一个问题,求教
发表于 2011-12-7 17:26:48 | 只看该作者 �
测了没缺电,1.8V_REG,VDD_CORE,3.3V_VDDR3,还有一个PCIE_VDDC  1.2V没有找到位置。
再弱弱地问下,可跑码了啊,刷个BIOS瞅瞅..压压北桥..  详情 回复 发表于 2011-12-7 17:31
发表于 2011-12-7 17:31:44 | 只看该作者 �
嘿嘿..忘记外屏显了..不好意思啊..  详情 回复 发表于 2011-12-7 17:50
你认为BIOS问题会引起内显不正常?但是外显正常哟,这板接不了跑码卡。  发表于 2011-12-7 17:46
发表于 2011-12-7 17:37:06 | 只看该作者 �
o(︶︿︶)o 唉,今天也被类似故障搞的头晕,但我的是有供电,他就是不亮,外接就是亮,开机内屏貌似还更黑了点
发表于 2011-12-7 17:50:24 | 只看该作者 �
嘿嘿..忘记外屏显了..不好意思啊..
发表于 2011-12-7 22:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下屏通信总线阻值和波形
发表于 2011-12-7 22:29:33 | 只看该作者 �
查查这两个EDID CLK     LEDID  DAT
要不是没检测到屏,要不就是检测终断,也可能是没有真正的检测动作。  详情 回复 发表于 2011-12-8 11:11
这二个信号在开机时有发出方波了,闪一下就没有,电压都有3.3V。会不会是抓不到屏?但是测屏线都通,屏也是好的。  发表于 2011-12-8 10:28
发表于 2011-12-8 01:21:29 | 只看该作者 �
明显是显卡部分的问题啦
发表于 2011-12-8 06:11:34 | 只看该作者 �
你确定LvDS信号都正常了吗
LVDS对地阻值都一样,665,电压都是0.4V。  发表于 2011-12-8 10:41
发表于 2011-12-8 11:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 19:44:42 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2011-12-8 06:11
你确定LvDS信号都正常了吗
我这么觉得电压不对啊
不知多少才对?  发表于 2011-12-9 10:38
