查看: 13133|回复: 14
如何更换台式机主板上的显卡槽
发表于 2011-12-7 15:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,我现在在换一下显卡槽,用怎样的方法更容易把它拿下来。并且主板还不变形。有没有好的方法呢?我目前有点BGA。但是没有那个专门拆显卡槽的风嘴!本人在线等。
錫爐是最好的選擇, 如果沒有錫爐, 先將顯卡槽的塑件部先去除, 再將針腳部分慢慢去除即可.  发表于 2011-12-7 16:37
发表于 2011-12-7 15:14:34 | 只看该作者 �
用BGA设备就行,土炮也可以就是要下边加热上边用风枪吹
发表于 2011-12-7 15:18:25 | 只看该作者 �
预热台加热
发表于 2011-12-7 15:31:41 | 只看该作者 �
先多抹点焊膏、风枪420度。大风 别心急。离2公分左右、、看锡溶了,用手从背面拿下来就行。用气泵(搞除尘搞装修用的)把点吹干净、内存。电源口。PCI等等、、都适用。缺点:下来的槽子不能再利用。点要一个一个的点上、
发表于 2011-12-7 16:09:42 | 只看该作者 �
是好的办法就是用锡炉,,
发表于 2011-12-7 17:02:39 | 只看该作者 �
同意楼上的,本人也用土炮,但太麻烦了!花很长时间才拿得下来!!!而且要有两个人才行!
发表于 2011-12-7 17:13:58 | 只看该作者 �
直接用风枪就可以啊
发表于 2011-12-7 17:30:38 | 只看该作者 �
这个最方便的就是用锡炉,如果没有的话只能一个个用吸锡器吸了~
发表于 2011-12-7 17:40:40 | 只看该作者 �
还是锡炉吧,别的方法都麻烦,容易出问题,搞的也累。维修量大的话可以买一个锡炉
发表于 2011-12-7 17:47:22 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2011-12-7 18:55:46 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-478147-1-1.html
发表于 2011-12-7 22:35:00 | 只看该作者 �
没锡炉  没BGA  一切都是白谈
发表于 2011-12-8 08:38:18 | 只看该作者 �
呵呵 维修的投入好大啊
发表于 2011-12-13 13:22:54 | 只看该作者 �
那个显存槽吹也来了。可是里面少了好多个针还在上面呢》
只是槽下来了,可是针还在上面呀。呵呵。
发表于 2011-12-13 13:41:21 | 只看该作者 �
用锡炉较安全
