查看: 7029|回复: 15
联想打印机,雷击后加热不停,烧定影器……
发表于 2011-12-7 13:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求以上损坏元件资料,以及代换材料,求高手讲解下此元件在此处的作用?谢谢
打印机型号联想LJ2200
发表于 2011-12-7 15:25:22 | 只看该作者 �
是压敏电阻吧,不装也没什么影响,只是过压的时候会烧其它原件
发表于 2011-12-7 15:51:07 | 只看该作者 �
烧定影,可能也有定影温控器的原因。不一定是电源板的原因啊。。这个和兄弟的打印机通用。本身就是一个公司生产的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-7 21:43
发表于 2011-12-7 17:18:02 | 只看该作者 �
我也认为是压敏电阻,但是不确定,定影器换过新的,还是一样不停的预热
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-7 21:43
发表于 2011-12-7 19:41:51 | 只看该作者 �
现在还有被雷击的?看下温度传感器
发表于 2011-12-7 19:45:08 | 只看该作者 �
换主板看看
发表于 2011-12-7 20:47:00 | 只看该作者 �
并联在交流中的好像是压敏
串联在交流中的好像是热敏
有错请DX更正。
发表于 2011-12-7 21:57:35 | 只看该作者 �
应该不是这个的问题。LZ查一下控制定影加热哪块,继电器或可控硅这类的!
发表于 2011-12-8 01:08:07 | 只看该作者 �
如果是不断的加热,你要考虑控制电路这块,还有温控头。
发表于 2011-12-8 07:53:17 | 只看该作者 �
从加热检测查起,找出故障元件。
发表于 2011-12-8 14:43:02 | 只看该作者 �
定影那里热敏保险什么的看一下。。。
发表于 2011-12-8 14:57:16 | 只看该作者 �
定影上的负温度系数热敏电阻,看一看。
发表于 2011-12-8 15:44:44 | 只看该作者 �
没修过,看看热闹
发表于 2011-12-8 21:41:10 | 只看该作者 �
重点怀疑是在电源板定影部分一个双向可控硅一个光偶
发表于 2011-12-8 22:11:52 | 只看该作者 �
应该是压敏电阻,起保护作用的
发表于 2011-12-8 22:18:41 | 只看该作者 �
这两个不装也可以的,你查看一下热敏电阻,正常的话就是主板坏了
