查看: 2076|回复: 17
東芝外顯正常內屏不顯沒背光
发表于 2011-12-6 20:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前已發此文章幾次  因未解決 再發表 請見諒
沒了屏VDD和高壓啟動訊號各電壓  圖片是L30圖紙  開機量了以下的電壓  是沒了LCD_POWER_ON 電壓嗎 或三極管壞了 請指點謝謝
发表于 2011-12-6 20:48:51 | 只看该作者 �
根据楼主的数据来看,电路是没问题的,是最前面一个PWOE ON,没出来的缘故
发表于 2011-12-6 20:53:01 | 只看该作者 �
謝謝
lcd power on 應是多少電壓 若在主板找3v飛線到 lcd power on 可以啟動屏vdd電壓嗎
发表于 2011-12-6 20:54:37 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2011-12-6 20:53
謝謝
是3。3V。飞线肯定不行,没这个有很多原应,北桥或者县卡,没任到屏,不出,或者县卡,平有问题也不出
发表于 2011-12-6 21:42:31 | 只看该作者 �
謝謝
屏有問題都會有可能導致不出 lcd power on 嗎
发表于 2011-12-6 22:09:51 | 只看该作者 �
可以给屏一个3。3看看。再查查高压部分供电和开启。
发表于 2011-12-6 23:43:26 | 只看该作者 �
試過Q40 C腳E腳短接 有了屏VDD電壓 但沒顯示 似乎要找回LCD POWER ON 才可顯示 不知道道怎樣找回
发表于 2011-12-7 01:03:31 | 只看该作者 �
先换个屏,屏线
发表于 2011-12-7 09:02:40 | 只看该作者 �
LCD_POWER_ON
没有信号的原因吧!
发表于 2011-12-7 14:48:37 | 只看该作者 �
这是个开启信号必须先先好这个信号
发表于 2011-12-7 17:07:19 | 只看该作者 �
LCD_POWER_ON 电压没出来,后面的逻辑都正确,
发表于 2011-12-7 17:28:53 | 只看该作者 �
像这种深奥的问题还没研究过..遗憾....高压板俺到现在还不会修呢..
发表于 2011-12-7 17:43:12 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2011-12-7 21:45:50 | 只看该作者 �
謝謝各位回覆
若屏壞了 會導致不出lcd power on嗎
发表于 2011-12-7 22:06:18 | 只看该作者 �
开启信号没有,机器应该还没正常跑码。换个思路查吧
发表于 2011-12-7 22:27:01 | 只看该作者 �
謝謝指點
即是屏有沒壞 都會有lcd power on 開啟訊號
发表于 2011-12-8 09:07:17 | 只看该作者 �
發個圖屏的接口 量了各腳電壓   除沒了屏vdd和高壓啟動訊號各電壓  其它電壓正常嗎
2, 4,  15v       3,5  3v
6,  2v
8,10,  5v
12,14  3v
其餘各腳量不到電壓
发表于 2011-12-8 21:42:05 | 只看该作者 �
lcd power on 由那裡來 追查不到路線
