查看: 4050|回复: 13
求高手看看THINKPAD E40 安装官方显卡驱动之后灰屏故障
发表于 2011-12-6 18:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD E4O安装显卡驱动之后,灰屏无画面,灯管亮。安装系统自带显卡驱动正常。无思路,求高手支招。
发表于 2011-12-6 18:53:42 | 只看该作者 �
在线等,求高手支招。
发表于 2011-12-6 19:12:35 | 只看该作者 �
你去管网下原装的试下
发表于 2011-12-6 19:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 20:13:46 | 只看该作者 �
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
可能原装是高分屏   换了低分屏   更新显卡驱动后默认高分辨率   低分屏无法显示
或者是屏线有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 10:04
发表于 2011-12-6 20:32:04 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2011-12-6 20:13
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
可能原装是高分屏   换了低分屏   更新显卡驱动后默认高 ...
谢谢,我查下。
发表于 2011-12-7 17:32:41 | 只看该作者 �
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
谢谢高手指点,问题解决了,就是你说的问题。
发表于 2011-12-7 17:39:05 | 只看该作者 �
真不明白楼主为什么追求官网原装的,建议下个驱动精灵装个新版的驱动
发表于 2011-12-7 19:40:00 | 只看该作者 �
以前有个客户  是台式机  把电脑抱到电脑城  做了个系统   回家之后开机不显示   然后给我打电话  上门解决   结过就是分辨率的问题   笔记本一般开机不显  先接外接屏幕    检查显卡
发表于 2011-12-7 21:11:02 | 只看该作者 �
呵呵,客户自己去更新的。
告诉他系统 不包,官网驱动有问题。。  详情 回复 发表于 2011-12-8 08:54
发表于 2011-12-8 08:54:13 | 只看该作者 �
abcd123456789 发表于 2011-12-7 21:11
呵呵,客户自己去更新的。
告诉他系统 不包,官网驱动有问题。。
发表于 2011-12-8 19:47:02 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-12-8 08:54
告诉他系统 不包,官网驱动有问题。。
哈哈,谢谢你。
系统本来就不包,还是他自己弄坏的,照收钱  详情 回复 发表于 2011-12-9 14:20
发表于 2011-12-8 19:57:12 | 只看该作者 �
开机画面也是灰的?如果不灰就进安全模式试试
发表于 2011-12-9 14:20:53 | 只看该作者 �
abcd123456789 发表于 2011-12-8 19:47
哈哈,谢谢你。
