查看: 2931|回复: 18
[笔记本]
联想3000 G430不上电维修
发表于 2011-12-6 18:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修了第一台笔记本,所以来跟大家分享下,写的不好或者错误的地方希望大家拍砖
   板子是LA-4211P的,首先拿过板子通电,有待机,不上电。不上电好办,主要就EC、BIOS、和南桥。先查EC工作条件,供电、时钟、复位,发现VCC只有一点几伏,明显不正常
   于是先看3VALW,随手测了下B+的电压,发现只有8V左右,不正常!决定先修B+,看是否被后极拉低,查看图纸B+是经过2个P沟道MOS管过来的,经测量发现PQ38的S极19V,D极只有8V,而G极也是19V,当时就奇怪了G极19V,D极怎么会是8V呢,而且P沟道是G极应该小于S极啊,于是查看G极产生来源,发现是由PACIN、ACON和ACOFF控制
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好很强大,加分  发表于 2011-12-7 18:07
参与人数 5下载分 +56 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
是人非神 + 5
月饼 + 30
唐文萍 + 5 赞一个!
南门二饼 + 6 淡定
发表于 2011-12-6 18:46:14 | 只看该作者 �
继续追查发现PACIN为0V,找到图纸,PACIN和ACIN同为LM393产生于是查其工作条件,都正常,就更换,发现一脚还是没有输出,后来想起来输出是有上拉电阻的,是由PR88上拉至VIN的,翻过板子发现有个测试点已经看不清 了,用洗板水刷了下,额。。。掉了,测焊盘一端有19V,另一端没有电压,于是补线,OK,有电压了,在测B+电压正常、3VALW正常了
    接上显示器,点开关,亮机{:soso_e113:}
发表于 2011-12-6 19:26:30 | 只看该作者 �
熟悉仁宝电路的修这种问题应该是小Kiss了,恭喜楼主。
发表于 2011-12-7 08:23:50 | 只看该作者 �
还是饼哥最给力啊{:soso_e113:}
发表于 2011-12-7 12:15:44 | 只看该作者 �
我今天也修了个G430 LA-4211P 机子是能开机,不显示。搞了半天,原来是BIOS的问题。下载了好几个才刷好的。
那你牛啊,知道是BIOS问题,还刷了几个,我要刷2个不行肯定放弃了  发表于 2011-12-7 12:17
发表于 2011-12-7 12:22:22 | 只看该作者 �
开机电流在1.1A就不动了。没有跳变。在论坛下载了好几个才刷好的。这个机子怪怪的。待机电流很小的。只有0.009.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 15:49
待机这么,正常的  发表于 2011-12-7 18:08
发表于 2011-12-7 13:03:16 | 只看该作者 �
我的都 到0.3了
发表于 2011-12-7 20:18:44 | 只看该作者 �
手上有块HP515  的本BIOS刷了两个了还是老问题  亮机掉电
电流到多少了  发表于 2011-12-7 21:14
发表于 2011-12-8 09:09:57 | 只看该作者 �
解决了没?  发表于 2011-12-10 08:29
发表于 2011-12-10 16:38:15 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2011-12-8 09:09
都亮了就是亮了一下就没了电流还在1.7
还没有,先放下了
没修到我也不好说,可能 是某路供电掉了,上次我修一个小本子是屏线引起的,你看看会不会  详情 回复 发表于 2011-12-13 08:24
发表于 2011-12-12 20:21:24 | 只看该作者 �
楼主这个板子修的不错啊  还有 楼上的兄弟  515那样的故障我也修道了 不过 也没有搞好啊
发表于 2011-12-13 08:24:24 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2011-12-10 16:38
还没有,先放下了
发表于 2011-12-23 15:47:34 | 只看该作者 �
在一次的提高了、
你认识我?  详情 回复 发表于 2011-12-23 18:02
发表于 2011-12-23 18:02:15 | 只看该作者 �
但强 发表于 2011-12-23 15:47
在一次的提高了、
你认识我?
发表于 2011-12-30 17:13:23 | 只看该作者 �
仁宝点火回路的问题。
发表于 2012-1-11 16:20:17 | 只看该作者 �
点火没成功。。原来是掉了上拉电阻
发表于 2012-2-17 20:54:29 | 只看该作者 �
LM393附近的19V爱出问题,好多进水的机器水都流那一块了。
发表于 2012-8-10 17:20:15 | 只看该作者 �
高手就是在一步步小小进步中,成长而来的
发表于 2012-9-17 14:33:08 | 只看该作者 �
这种问题还是挺多的,比较好修。呵可。进水了吗?
