查看: 2745|回复: 14
asus x50vl 可把小弟我难住了
发表于 2011-12-6 17:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X50VL 上电 , CPU 内存 都在板上面。 可是电流跑到0.72A 过不去   请问一下 这是什么原因啊?CPU 内存 显卡 等供电都正常!
发表于 2011-12-6 17:35:00 | 只看该作者 �
你干嘛不查下时钟,复位?
发表于 2011-12-6 18:25:10 | 只看该作者 �
复位也要查
发表于 2011-12-6 19:12:53 | 只看该作者 �
说的太不清楚了
发表于 2011-12-6 19:24:03 | 只看该作者 �
有没有做过显卡呢,换个试试呗,描述的也不怎么清楚撒
发表于 2011-12-6 20:38:49 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,怎么帮到你呢??北桥做过了吗?估计是北桥
北桥 我倒是加焊了 就是没做!  发表于 2011-12-7 16:13
发表于 2011-12-6 20:42:13 | 只看该作者 �
先查3v 5v 电压
大哥 没有3V 和 5v 怎么会有电流啊 !  发表于 2011-12-7 16:10
发表于 2011-12-6 21:40:10 | 只看该作者 �
加焊 北桥和cpu
北桥我加焊了 ,跟cpu座子有关系吗!!  发表于 2011-12-7 16:12
发表于 2011-12-7 16:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:14:33 | 只看该作者 �
18782052291 发表于 2011-12-6 17:47
继续努力啊呵呵
谢谢  我会努力啊
发表于 2011-12-7 16:16:34 | 只看该作者 �
提刀上梁山 发表于 2011-12-6 17:35
你干嘛不查下时钟,复位?
本人不会查!!
我没话说了。我错了!  发表于 2011-12-11 16:06
发表于 2011-12-7 16:18:18 | 只看该作者 �
供电时钟复位,时钟查时钟芯片的各脚看有没电压输出,有示波器的话更好,查图纸测试复位脚
发表于 2011-12-7 17:11:54 | 只看该作者 �
CPU是AMD的吗??是AMD得话你可以试试换个CPU看看,不行,就做显卡
发表于 2011-12-7 17:20:39 | 只看该作者 �
CPU在板子上也可能虚,加焊下瞅瞅..是不是CPU复位没出来撒
发表于 2011-12-7 17:28:41 | 只看该作者 �
你这样的故障,应该是CPU都没有过
