查看: 4259|回复: 2
联想LVK8M890G插诊断卡开机正常运行,不插不开机。另外求个LC07A74KG4的PDF
发表于 2011-12-6 16:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
1。不插诊断卡时,不接12VCPU供电,可以开机。当然了,不走码。个人感觉是12V供电问题。
难道有一项供电不正常导致的,开机困难。可没有试波器。
2。另外,插上诊断卡和假负载,开机。测得PG信号~复位信号均为1.83V,应为2.5或者1.5,感觉不正常,跑线直接到LC07A74K。可是找不到PDF。。。。。
发表于 2011-12-6 18:10:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 11:08:35 | 只看该作者 �
这种怪病以前我也遇到过  检查卡15快钱一个。我修好收了他50快钱也赚了啊。  虽然没搞懂。·
