查看: 5984|回复: 31
显卡鼓包怎么搞。。。
发表于 2011-12-6 15:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  鼓包了  还能搞吗。。。。跪求高手啊
发表于 2011-12-6 15:19:44 | 只看该作者 �
都鼓包了怎么搞啊,换个新的吧,没得搞了,自己换一个新的显卡就好了
发表于 2011-12-6 15:24:31 | 只看该作者 �
鼓包没有搞了
发表于 2011-12-6 15:27:18 | 只看该作者 �
是芯片鼓包,还是电容鼓包?电容鼓的话换了就是了。
发表于 2011-12-6 15:31:07 | 只看该作者 �
显卡电容爆多见,鼓包不知是什么东西》】
发表于 2011-12-6 15:38:19 | 只看该作者 �
额  是说GPU鼓包了吧  没的搞了吧  买块新的吧
发表于 2011-12-6 15:52:50 | 只看该作者 �
鼓包还能用吗?能用就没事
发表于 2011-12-6 16:31:21 | 只看该作者 �
电容鼓包换了就可以了,其他鼓包换新的吧。
发表于 2011-12-6 16:53:34 | 只看该作者 �
换电容啊。。
发表于 2011-12-6 17:29:20 | 只看该作者 �
一般情况换电容试试。
发表于 2011-12-6 17:53:48 | 只看该作者 �
是什么鼓包,PCB?(加热PCB后将PCB鼓包压回去,但要小心);电容鼓包是不是电压太或电流太高,换好一点的电容
发表于 2011-12-6 18:03:59 | 只看该作者 �
应该是说电容鼓包了吧,代换了就可以了。。能修好。耐压值不能比原值低。
发表于 2011-12-6 23:53:49 | 只看该作者 �
直接换电容啊。不用多少钱的啊{:soso_e100:},自己动手
发表于 2011-12-7 00:05:22 | 只看该作者 �
你量量是否短路了  如果没有短路的话   上机试试  短路的话没辙了  这能是换了
发表于 2011-12-7 03:34:27 | 只看该作者 �
N卡如果长青春痘了。有点可能!
如果A卡的话 直接换了。
发表于 2011-12-11 21:04:25 | 只看该作者 �
一个字换,注意电容的型号
发表于 2011-12-12 12:29:26 | 只看该作者 �
电容鼓包就没事,芯片的话就完蛋了~~~
发表于 2011-12-12 22:08:14 | 只看该作者 �
要看是什么鼓包,一般除了GPU应该一般问题都不大
发表于 2011-12-13 20:25:58 | 只看该作者 �
上图看看呢
发表于 2011-12-13 20:44:52 | 只看该作者 �
电容鼓包只要更换不就可以了,我的显卡是显存坏了,而且还找不到显存,我真愁。
