查看: 4196|回复: 7
样子很难看 温控器反应速度很迟钝
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 10:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次做没有经验不知道怎么做才好 勉强也能用
不知道哪个控头这样放行不行?
发表于 2008-5-20 10:54:24 | 只看该作者 �
建议你把探头拆开不要外壳,可极大改善反应迟钝的问题
发表于 2008-5-20 11:02:32 | 只看该作者 �
热电耦是用两种不同的金属连接在一起,利用接点在温度变化时会产生电流的原理来检测温度。拆的时候注意不要弄断金属丝,最关键的是两条金属丝熔接的地方不要搞断了。
拆开后,探头金属丝要做好绝缘处理,熔接点要放置在能够被电热丝直接加热的地方,例如加热器中心的电热丝上方,注意不要碰到电热丝。
从楼主的图片上看似乎在电热丝上方还放置了瓷板,这也是造成反应迟钝的一个因素,可以考虑把探头放在加热器内部,而不是瓷板上方
发表于 2008-5-20 11:49:56 | 只看该作者 �
难道是控头的问题, 我一直以为是温控器太差了 买了个便宜的一直不太放心
以后大家买温控器一定要买贵一点的200元以下的感觉都不太放心
发表于 2008-5-20 12:16:08 | 只看该作者 �
专家在这里:呵呵。
最好用热电偶
用继电器不能很好的恒温,有过冲。最好用可控硅输出的。
选温控最好智能的,因为带有自整定功能(两次过冲所用的时间经运算得到)。还有PID整定。
发表于 2008-5-20 12:59:58 | 只看该作者 �
我弄了个土炉和楼主的差不多,1000W的电炉12元,温控器60元,1.5M热电耦15元。起初也是反应很迟钝,后来分析是因为热电耦的外壳影响了温控,因为当探头温度达到设定值时,炉温已经很高了。因为炉子的余热,探头的外壳(金属制品)还在持续升温中。炉子断电后温度开始下降,但是探头已经积蓄了热能,而且因为炉子还有余热,所以探头和环境的温差不大,散热时间超长,自然就不能实时跟踪炉子温度的变化了。我自己的土炉经改良后,效果也还勉强。例如设置温控器温度为200度时,温控器读数显示炉子温度的变化在190~210度这个范围。因为炉子是间接对板子加热,这样一个较小范围的温度变化在板子上却不明显。目前我已经用这个炉子做了五遍显卡GPU的BGA,全部都成功了。关键是温度要合适,土炉自然不能和专业设备相比,只能慢慢摸索了
发表于 2008-5-20 14:28:18 | 只看该作者 �
BGA . 。。  梦一样的 BGA...。。
发表于 2008-5-21 14:28:18 | 只看该作者 �
底部加热电炉丝下面加一个风扇怎么样? 热风对薪片加热!口肯定要小些!有这么做的吗?
