查看: 3458|回复: 12
开店必备修主板的配件表
发表于 2011-12-6 10:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因本近期想开店。但不知道该备哪些芯片,(以前做笔记本维修)请论坛的高手们帮帮。我会做出一个表格。以后兄弟们开店就有个借鉴。还有主板上的电容常用的是哪几个规格,液晶的也说说   谢谢大家
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个想法真好  发表于 2011-12-6 11:12
发表于 2011-12-6 11:14:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你应该先把笔记本的弄出来
发表于 2011-12-6 11:16:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-6 13:38:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
笔记本配件太多了.你是备不齐的.
不用备齐,只要备常用的就好,兄弟来了就说几个  发表于 2011-12-6 14:25
发表于 2011-12-6 14:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e151:}
发表于 2011-12-6 14:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吧一些常用的,容易坏的,芯片,元器件备一些,然后报废板也可以备一些,可拆件
备齐肯定不可能,我们维修几十个机种,就要专门仓库来着
发表于 2011-12-6 14:45:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
主板的话 常用电容1000UF/10V   1500UF/6.3V   2200UF/16V  3300UF/16V  常用IC   IO 基本上也备不齐的    多收坏主板拆件
液晶的话 常用IC  比较容易坏的203D6啊 1530A啊 ....  450V大电容   还有推动管    7N60   桥堆。。。。。。
我烂说得
同意楼主: 5.0
IT9214 ADP系列的 ILS6566 ILS好多都是常用的,没办法写了  发表于 2011-12-11 14:53
同意楼主: 5
谢谢兄弟。每人说几种,就是个资料库了  发表于 2011-12-6 17:35
发表于 2011-12-8 09:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 我是沙发,来学习的
发表于 2011-12-8 13:55:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
常用的场效应管10N03 05N03 09N03
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-8 21:39:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2011-12-8 21:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果有一份比较全的说明那就最好了
发表于 2011-12-11 22:24:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
液晶的:LVDS通用驱动板 如2025 。高压板。屏线。 液晶PWM如SG6841 203D6 LD7575 LD7552 DM0565 TOP246YN 1200AP40 UC3842 EA1530 .线性稳压器1117   。 三极管5707 . P场管9435 。N+P 4606
。。开关管7N60  。。 二极管SK34 SB560  。。。 桥堆3A 700V 。。。 这些差不多了吧 。 但是我保证都还是不齐 。我胡说的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 15:56
发表于 2011-12-11 23:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是你先列出来吧
