查看: 5496|回复: 27
宏基5580显卡虚汗
发表于 2011-12-6 08:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一台宏基5580的本本,3个月前就拿过来修过一次显卡,现在又出现虚汗了,能换一个比较好一点的不。本本显卡是7300的,换个改良的不知道能不能 行,求各位给点建议。谢谢
重植下,改长转,基本上没事的。  发表于 2011-12-11 09:36
7400的改良的显卡淘宝上很多都是打磨的。。。  发表于 2011-12-10 10:24
7400T  发表于 2011-12-6 11:56
发表于 2011-12-6 08:54:12 | 只看该作者 �
换7400T的显卡,升级版的就可以了,但购买显卡时要注意不能买打磨的显卡。
发表于 2011-12-6 09:01:09 | 只看该作者 �
从新置珠,也行啊,我感觉和换新的都一样
发表于 2011-12-6 09:08:06 | 只看该作者 �
要想不反修 必须要换改良的 一般用个一年左右没问题
发表于 2011-12-6 10:06:39 | 只看该作者 �
支持楼上所说,要想不反修最好是换个改良版的,7400T,如果只保一个月,重新植一遍问题应该也不大。
发表于 2011-12-6 10:07:27 | 只看该作者 �
7300的必然换7400改良版的,我之前有台DELL D620,植了4次7300,每次都用不过一个月……
发表于 2011-12-6 10:12:43 | 只看该作者 �
chuanqi
说要想不反修 必须要换改良的 一般用个一年左右没问题。
我觉得那是神话
发表于 2011-12-6 10:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 10:28:32 | 只看该作者 �
英伟达的显卡 易虚焊  建议换一个新的。。。
发表于 2011-12-6 10:31:04 | 只看该作者 �
换吧 那板子经不起折腾
发表于 2011-12-6 10:32:10 | 只看该作者 �
换改良,必须的
发表于 2011-12-6 10:40:56 | 只看该作者 �
7400T咯,这改良的,不会那么容易坏
发表于 2011-12-6 10:45:55 | 只看该作者 �
改良的温度能低10度左右
发表于 2011-12-6 10:47:48 | 只看该作者 �
为了不麻烦,换改良的好
发表于 2011-12-6 10:56:54 | 只看该作者 �
支持 改良  问题少出
发表于 2011-12-6 11:53:23 | 只看该作者 �
注意,这台机器的导热管我遇到过漏气的。楼主不妨检查一下!
发表于 2011-12-6 16:22:02 | 只看该作者 �
好多意见,学习了
发表于 2011-12-10 08:52:02 | 只看该作者 �
嗯好,谢谢各位了,我已经把本本加焊过两次了,下次出问题一定换改良的。
发表于 2011-12-10 08:56:34 | 只看该作者 �
直接换板子得了
发表于 2011-12-10 09:52:23 | 只看该作者 �
要想用得时间长,要换改良的,如何认打磨的芯片这个贴子里面写得很清楚,http://www.chinafix.com.cn/thread-361917-1-1.html
