查看: 1518|回复: 6
东至t131 无规律自动关机。
发表于 2011-12-5 23:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的 东至t131,有个问题就是不定时会关机,排除了cpu过热,系统软件问题。
一般冷开机关概率大点,有时开机还在显示bios阶段也关, 开机很长时间也有可能关。
一天1--3次。
关机情况是:先关了程序,象网页 软件等,再关了机。
师傅给我指个方法,要怎么办,是要修那里了啊。
发表于 2011-12-5 23:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个情况像是开机按钮的问题
发表于 2011-12-6 00:32:53 | 只看该作者 �
电源接口加焊,
发表于 2011-12-6 00:46:15 | 只看该作者 �
貌似有类似按键的东西短路···注重键盘
发表于 2011-12-6 09:42:42 | 只看该作者 �
应该是按键吧,好像你说的情况就和 直接按下开机按钮来关机一样的
发表于 2011-12-6 16:54:35 | 只看该作者 �
楼主,告诉你吧,东芝的这种情况是CPU虑波电容漏电,在CPU座下面并联4个330的电容就OK了
发表于 2011-12-6 17:09:23 | 只看该作者 �
又是电容问题吗
