查看: 2705|回复: 10
[显卡维修]
。了后悔了后悔了~~把七彩虹8500GT搞挂了~~
发表于 2011-12-5 19:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就C区报一个错..C03..GDDR2显存的..明显可以刷论坛上关C通道的BIOS...手贱..加焊显存无效搞GPU..逞能..挂了..后悔啊....
发此贴反省自己...也给广大维客朋友一个经验..唉
发表于 2011-12-5 20:25:11 | 只看该作者 �
怎么挂的说清呀
发表于 2011-12-5 20:44:32 | 只看该作者 �
是不是搞 GPU 的时候温度没控制好?
发表于 2011-12-5 20:48:55 | 只看该作者 �
楼主很有可能GPU搞鼓包了
发表于 2011-12-5 22:41:42 | 只看该作者 �
没事,谁手上没修砸过东西呢?淡定。。。。。
发表于 2011-12-5 22:54:55 | 只看该作者 �
多练就好了,找点坏卡来练习.
发表于 2011-12-6 08:36:47 | 只看该作者 �
经验是用钱堆出来的
发表于 2011-12-6 11:06:14 | 只看该作者 �
买经验,值了,下次就知道不要一来就BGA了
发表于 2011-12-6 12:21:44 | 只看该作者 �
此卡是七彩虹的..底板质量极差.红色的..正常温度下就PCB板起泡..呵呵
发表于 2011-12-6 19:45:12 | 只看该作者 �
PCB 起泡 ?楼主用的是基地的BGA吧
发表于 2011-12-6 21:23:37 | 只看该作者 �
土炮..呵呵..成功率还是极高的..连续几十块没出现过挂的情况了
