查看: 4431|回复: 11
联想G430不上电
发表于 2011-12-5 17:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想G430,LA-4211P的板号
故障现象:不上电,待机电流0.047(有点高)
从待机电流可以初步判断:1、B+短路,2、芯片短路
拆机测各组电感、大电容、上下管对地阻值,发现PL10  5VALW电感对地阻值17不正常,一般正常都在100左右。看左边的USB口电容C754变色,测对地值只有5,拆下C754,USB VCCA阻值恢复到500多,明显USB过流引起,拆下USB供电芯片U13,5VALW阻值22,还有短路的地方。
用“烧鸡大法”侍候,用4V电压烧,用手触摸各电源芯片、电容、EC等,发现ISL6228(1.8V和1.5V电源芯片)有点烫手,
可能就是它挂了,拆下来后5VALW阻值恢复正常,以相同型号换之,上电可以触发,电流跑到0.322,测量刚换的ISL6228芯片所控制的1.8V和1.5V电压时,发现1.8V电压正常,1.5电压只有0.6V,这个电压肯定不正常,心想:既然1.8V都出来了,换过ISL6228芯片本身应该是没问题的,既然1.5V没出来,那就先看看1.5V的开启信号有没有,再打开图纸(如下),测得ISL6228的EN2脚3V正常
开启信都有了,1.5V还不出来?这下该好好整理一下思路了,心想,是不是该查一下反馈电路?唉,查一下看看吧,反正这个反馈电路也没几个元件,从图纸上可以看到:这个电路是由PR92、PR93、PC66、PR96这几个元件组成,再从主板上找到这几个元件的位置,呵呵,意外的发现PR96这个东东不见了,就是这玩意搞的鬼,弄的反馈电路不正常,现在问题该是找到了,这是个16.5K的精密电阻,不好找啊,找了半个多小时,还是在一块料板的找到这玩意,换上后,上电,哈哈,看到这电流一路狂跑啊,这个心里不知道有多激动。上屏,亮机了。此机到此修复。
写帖很累的,希望大家多关照一下。我有文笔不是很好,有什么不对的地方请各位大虾多多指教。谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悠澜客 + 10
发表于 2011-12-5 19:42:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不分析下那电阻是怎么没了的呢?是不是你焊的时候弄掉的呢?
发表于 2011-12-5 20:46:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
哈哈,我也觉得这电阻是你不小心搞掉滴
这个我也没太注意,机器到我手上时已经拆开过了,也有可能是我自己在焊ISL6228的时候吹掉的  发表于 2011-12-5 22:08
发表于 2011-12-6 09:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
维修中遇到这样的电阻就麻烦了。
发表于 2011-12-6 09:48:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又是一个好的案例
发表于 2011-12-6 21:04:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
工作不认真后果很严重  一定要小心
发表于 2011-12-6 21:17:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习
发表于 2011-12-6 21:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
文章写得好,辛苦了
发表于 2011-12-6 22:26:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
维修最怕这些小电容小电阻的。。
不能有丝毫的粗心大意.  发表于 2011-12-6 22:29
发表于 2011-12-6 22:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了半天才一个人给分,大家不要那么吝啬嘛{:soso_e112:}
发表于 2011-12-11 19:34:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵,好经验,顶。俺正好遇到个430问题。
发表于 2011-12-23 11:35:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路很清晰啊,楼主高手!{:soso_e179:}
