ZXCVWtest
查看: 5866|回复: 11
实达 AR 5400+ 打印问题
发表于 2011-12-5 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针式打印机,如图每一行都有一条发黑的印迹,头针清洁过,色带也是新换的还是这个问题,请高手指教。多谢。。。
发表于 2011-12-5 16:48:11 | 只看该作者 �
是打印头与纸刮到了,把打印头抬高些,不过看你的效果,打印头针短了,需要更换了
发表于 2011-12-5 17:05:13 | 只看该作者 �
谢谢你的回复  没有断针啊 压力杆的距离我也调试过了, 问题还是老样子。因为那厂里的打印机还要用 就没拿回来搞 等下次去的时候再看看 现在也弄不清楚是哪里的问题 。。。
发表于 2011-12-5 17:06:41 | 只看该作者 �
nbv98700 发表于 2011-12-5 17:05
谢谢你的回复  没有断针啊 压力杆的距离我也调试过了, 问题还是老样子。因为那厂里的打印机还要用 就没拿 ...
补充一句  我是修打印机的新手啊 呵呵 是不是断针我也不敢确定  现在只是刚学完理论知识 实战中还没修过几台呢。。。
发表于 2011-12-5 18:45:26 | 只看该作者 �
还是我来告诉你吧!就是打印头的问题!不要乱调机器,处理起来比较麻烦,故障的原因是脏东西把顶层针导板顶起来了,仔细观察,需要把针全部取出,顶层导板用刀片轻挑出来,刮干净,用少许AB胶涂抹边框,粘上导板,按紧,细心操作,不要把胶涂到针眼,干透,把针复原,OK!享受动手的乐趣吧
发表于 2011-12-6 09:36:48 | 只看该作者 �
江建超 发表于 2011-12-5 18:45
还是我来告诉你吧!就是打印头的问题!不要乱调机器,处理起来比较麻烦,故障的原因是脏东西把顶层针导板顶起 ...
谢谢 我有下次去的时候拆开看看 要把针都取出来呀 呜呜。。。
发表于 2011-12-22 13:40:10 | 只看该作者 �
江建超说的对,100%是这回事
发表于 2011-12-24 19:31:49 | 只看该作者 �
很明显就是5楼说的。实达的打印头用久了都会这样!
发表于 2011-12-24 21:20:34 | 只看该作者 �
打印头挡片掉了也会
发表于 2011-12-25 11:18:29 | 只看该作者 �
进纸那个地方可能脏了
发表于 2011-12-26 09:57:46 | 只看该作者 �
我也遇见过这样的问题,就知道在打印头附近搞,把打印头附近都清洗过,不知道是哪儿的问题,我就糊弄把机器给弄好了
发表于 2011-12-27 22:07:34 | 只看该作者 �
这个痕迹100%是打印头刮到纸了,重新装好打印头或抬高一点或更换打印头垫片就行。
