查看: 2074|回复: 15
DELL 1400不显示
发表于 2011-12-5 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 1400笔记本,拿来时开机屏不显示,外接花屏。判断为显卡问题,做显卡,结果不亮机了,开机电流很小,0.27A,不跑码了,有点纳闷,做显卡怎么会不跑码了?有谁遇到过?请指点!
发表于 2011-12-5 16:39:08 | 只看该作者 �
显卡短路了吧。
发表于 2011-12-5 16:47:54 | 只看该作者 �
会不会是做掉零件了
发表于 2011-12-5 17:05:42 | 只看该作者 �
把显卡取 了试一试 看开的起机没的 !
发表于 2011-12-5 17:07:12 | 只看该作者 �
显卡短路了吧
发表于 2011-12-5 17:10:51 | 只看该作者 �
多半显卡短路了
发表于 2011-12-5 17:12:38 | 只看该作者 �
做BGA的时候有把某个芯片虚了吧
发表于 2011-12-5 20:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:16:48 | 只看该作者 �
看看显存短了吗。
发表于 2011-12-7 16:22:59 | 只看该作者 �
电流不对,还有电压没出来吧
发表于 2011-12-7 17:36:23 | 只看该作者 �
0,2几时有电压没有出来吧,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-7 18:02
发表于 2011-12-7 17:56:02 | 只看该作者 �
有地方短路了 看看温控ic 我也试过一样的情况
发表于 2011-12-7 18:16:39 | 只看该作者 �
会不会显卡脚上错啦
发表于 2011-12-7 18:19:09 | 只看该作者 �
不装显卡,看看跑多少,电压是不是都出来了。
发表于 2011-12-8 12:20:19 | 只看该作者 �
可能做显卡时把什么元件做掉了吧
发表于 2011-12-8 12:23:23 | 只看该作者 �
换一下显卡吧,显卡可能坏了
