查看: 4146|回复: 6
帮忙看看d630电池能修吗
发表于 2011-12-5 13:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个进水d630笔记本 已修好 电池可能放置时间太长 充电的时候充到12%直接跳到100%,用的时候直接从100%到7%报警 ,也就用10多分钟,报警后拆开侧单电池 4.6V,本人没修过电池,想修好自用。帮忙看一下截图,指点指点。             设计容量57720 mWh      最大容量688566 mWh   当前容量        688566 mWh  (100 %)  损耗程度        0 %      当前容量 是设计容量11倍多 。
发表于 2011-12-5 14:21:11 | 只看该作者 �
修电池 ,,,   我不懂哎
发表于 2011-12-5 15:15:10 | 只看该作者 �
电池保护板上用的什么芯片?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 6orderby%3Ddateline
发表于 2011-12-5 15:20:19 | 只看该作者 �
里面有几块电池,换掉坏得就好了吧!!我拆过,不会修!
发表于 2011-12-5 15:36:01 | 只看该作者 �
电池,有个保护芯片,换上试试啊··找个旧的废电池,只要能识别的估计就行。
发表于 2011-12-5 16:12:41 | 只看该作者 �
电池啊  电池上面没得几个东西的  全换了式式看呵呵
发表于 2011-12-6 13:28:54 | 只看该作者 �
这弄不好会锁死吧,解码啥的比较麻烦
