查看: 12031|回复: 19
关于串联电阻分压的一些个人见解
发表于 2011-12-5 13:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只是一些理解,有可能是错的,欢迎纠错
看了一些串联分压的计算方法,有的说这里Vout=R1/(R1+R2)*U原
有的说Vout=R2/(R1+R2)*U原
那究竟是R1占的百分比 还是R2呢,其实我个人理解是这样的
我是根据欧姆定律来的
在串联电路中:
I=U/R
I=I1=I2
R总=R1+R2
则此时这个电路中的电流是 I=U/(R1+R2)=19/274KΩ=0.0693430656934307(mA)
我们能不能这样理解,电路中想要分压,那么电阻的一端需接地形成回路.
此时19V电压流过R1电阻并没有降压,因为R1一段接的是R2,而不是地.
最终分压的多少是取决于R2的电阻
所以得出:R2电阻的电压等于0.0693430656934307(mA)*174=12.0V
你测输出端电压时,电压表并哪个电阻就是哪个电阻占的百分比  发表于 2011-12-6 14:36
发表于 2011-12-6 15:45:10 | 只看该作者 �
一般默认以地为0电位参考点,分压输出端也默以地分参考点,所以就以接地的电阻为准。至于谁比谁不重要,要看你选择的参考点来决定。
嗯,这里19V经过两个电阻R1 100K和R2 174K串联分压得到的12V,也可以理解成基准参考电压。  详情 回复 发表于 2015-1-25 08:37
发表于 2011-12-5 20:28:16 | 只看该作者 �
这个应该很好求解啊。从R2来看,一边接地为0V,R2阻值大于R1。所以Vout电压肯定大于19/2=9.5。随便算一下。I=U/R=19/(100+174)        所以Vout=I*R2=(19/(100+174))*R2=19*174/(100+174)=12.066v
发表于 2011-12-5 14:41:33 | 只看该作者 �
在本站找一个串联电阻分压计算自己看下就行,应为68.45426V
只知其果,不知其因。19V R1 100K R2 174K 2个电阻分压得到68.45V?R2除(R1+R2)XVCC=VOUT 174÷274×19=12.06  发表于 2011-12-5 21:37
只知其果,不知其因。19V R1 100K R2 174K 2个电阻分压得到68.45V?R2除(R1+R2)XVCC=VOUT 174÷274×19=12.06  发表于 2011-12-5 21:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-5 13:33:24 | 只看该作者 �
电阻该小了,电流是会变大的,所以电阻的功率要加大的
电阻串联总阻值应该是会变大,19V工作电流值保持不变。  详情 回复 发表于 2015-1-25 08:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-5 13:35:26 | 只看该作者 �
做分析是用的到,实际上手...........
发表于 2011-12-6 14:37:52 | 只看该作者 �
初中二年级物理知识,为什么这么多人不懂这个?
发表于 2011-12-6 14:43:36 | 只看该作者 �
哎,不懂的人多的是来
发表于 2011-12-6 15:06:08 | 只看该作者 �
物理课在睡觉
发表于 2011-12-6 15:23:46 | 只看该作者 �
基础中的基础呀!这问题最好别在这里交流了。
发表于 2011-12-6 15:46:57 | 只看该作者 �
    回家好好看看书,用自己的方法来理解,会懂得@
发表于 2011-12-6 16:20:38 | 只看该作者 �
额  上课学的全还老师了 悲剧
发表于 2015-1-25 08:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 08:32:44 | 只看该作者 �
有相关计算软件的
发表于 2015-1-25 08:37:29 | 只看该作者 �
star2002sun 发表于 2011-12-6 15:45
一般默认以地为0电位参考点,分压输出端也默以地分参考点,所以就以接地的电阻为准。至于谁比谁不重要,要 ...
发表于 2015-1-25 09:21:38 | 只看该作者 �
很明显物理是体育老师教的............
发表于 2015-1-25 09:35:10 | 只看该作者 �
xuexi xuexi
发表于 2015-1-25 11:39:08 | 只看该作者 �
讨论这个没什么用吧
发表于 2015-1-25 12:45:17 | 只看该作者 �
楼主 ,笔记本维修 好像  用的 很简单的 串联  吧。
霍尔定理  我现在 也不是很清楚。
发表于 2015-1-25 17:03:07 | 只看该作者 �
实中最喜欢上体育课。所以。。。
