查看: 1848|回复: 3
求教-hp 540花屏问题
发表于 2011-12-5 13:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器一开始不过内存。。换下内存OK了。。。。然后开机到windows xp 下一个界面花屏。。换一个内存插槽插上开机都OK了。。。请教内存的问题能否导致花屏,,还是显卡空焊了导致的不稳定。。。
发表于 2011-12-5 13:12:57 | 只看该作者 �
内存可能导致屏的。。
发表于 2011-12-5 13:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 14:08:16 | 只看该作者 �
集成显卡的话   花瓶的话 一般都是内存的
