查看: 3678|回复: 14
鲁大师的一次误报
发表于 2011-12-5 12:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台华硕笔记本,前面有人飞了一条线,把风扇改长转了。但我发现机子温度很低,似乎没有改长转的必要。为了验证,装了一个鲁大师,测得主板温度很高,鲁大师发出了驴叫一样的报警声,而且主板温度一直恒定在86度,跑一遍3DMARK03也是如此。又装了一个EVEREST,测得主板温度只有30几度,这就对了。将飞线取掉。
发表于 2011-12-5 13:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表示进BLOS里查看温度才是王道
发表于 2011-12-5 13:21:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
去掉飞线干么...竟然以前改了,不是有原因的啊.
在CMOS下看的要准确些,自己感觉应该更准确。
发表于 2011-12-6 08:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不懂,学习中
发表于 2012-3-4 09:40:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这有两块板子都是这样,主板误报cup80度以上,但是拆下cup温度不高呀,放手里也不烫手最多30——40的样子,我是菜鸟还在郁闷中……
发表于 2012-3-4 09:55:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种现象我也见过,属于bios程序错误。
发表于 2012-3-5 16:24:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
鲁大师的东东就和优化大师一样   仅供参考
发表于 2012-3-6 13:24:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
鲁大娘的东西真坑爹,建议bios测温为准
发表于 2012-3-6 20:24:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
鲁大师和驱动人生检测的硬件有误差
发表于 2012-3-7 20:10:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到过 简直是坑爹呢
发表于 2012-3-10 00:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
去掉那根线   风扇的寿命会长很多
发表于 2012-3-15 16:32:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
鲁大师现在越来越垃圾了。
发表于 2012-3-25 13:14:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
鲁大师的风评真不好
发表于 2012-3-26 08:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在用鲁大师的不多了,以前叫windows时用户很多
发表于 2012-3-28 14:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鲁大师也只是个检测软件,没必要全信。对了,它以前的名字好像叫优化大师。
